Alexchip77 1 411 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 34 минуты назад, Litvinas сказал: лет 15 назад попалась первая машина, мертвая по диагнозу и по ошибкам, мучилса долго пока коллега не прислал решения по хистори, не уверен толко что на всех софтах блокирует, но мне попалсь. и не раз. А стаж тоже как и у тебя. И что за решение? Иммо офф наверное)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 1 час назад, danis11 сказал: Да ладно... опять шутка? Это же двух литровая зажигалка 2000 - 2002-ого годов.... Только аутоком-ом и брал чтоб лексу не вытягивать... Шутники... а может я не прав? Французы не моя стихия, но в отказ не иду по ним. Лично обеими ногами в жир попал на с5 с мотором HPI. Автором с ошибками сносит часть Флэша. После стирания ошибок AutoCom/Delphi перестал заводится двигатель. Присутствует ошибка P1631 - ECM processor fault (ошибка процессора). Многие задаются этим вопросом и ищут пути решения. Все дело в том что в блоках обычных двухлитровых шестнадцатиклапанных двигателей концерна PSA с блоками управления Magnetti-Marelli 48P2.xx и 4MP2.xx область. где хранится данные об ошибках находится в области Flash 29F400 / 29f200 с 4000 по 8000 адреса. В блоках двухлитровых двигателей (буквенный код RLZ) системы HPI (бензин с впрыском до 100Бар) Citroen C5 и Peugeot 406, используются блоки управления Siemens Sirius 81 S118230007-G (С5), S118230012-F (С5), S118230011-E (406), специально разработанные для этого 140 сильного двигателя. В Блоках Сименс Сириус 81 хранятся ошибки в EEPROM 93С56. Поэтому при стирании ошибок сканерами типа AutoCom/Delphi и т.д., он их читает и стирает!!! по подобию Magnetti-Marelli тем самым повреждая область Flash. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 43 минуты назад, MadGeneral сказал: Лично обеими ногами в жир попал на с5 с мотором HPI. Автором с ошибками сносит часть Флэша. Как то с трудом верится, так как при диагнозе используются системные команды, заложенные в прогу эбу. А системная команда это затереть область ошибок, заложенную в системе, а не какую то определенную область программного обеспечения. Затирает ошибки сама система а не мы. Мы даем только команду. Другой вопрос это конфликт команд в самой системе.... Хотя сименс это... что то от рождения. Спасибо за исчерпывающий ответ! Мое право - согласиться или нет, остается за мной...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Ну а по сути ТС что то не договаривает даже непривязанный блок должен читаться по диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Ну а по сути ТС что то не договаривает даже непривязанный блок должен читаться по диагностике Ну вот люди говорят что 22 часа назад, Litvinas сказал: На етом еепроме присуцтвует сщечик трения ошибок, если достиг 50раз блокирыетца диагноз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Честно. Вижу впервые. А что мешало блок донор подкинуть? Учитывая что все поголовно сейчас пользуют ЕЛМ то думаю работы добавилось бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Про счетчик 50 раз- блок выходит на диагностику, параметры показывает адекватно, но не стираются ошибки и новые не записываются. Лично у меня было несколько таких авто,с5,с8, так там владельцы стирали ошибки ELM ,они так ездят не вынимая его из диагн.разьема- на ходу наверное стирают ошибки. Правка еепрома устраняет проблему. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 32 минуты назад, hrischan сказал: Про счетчик 50 раз- блок выходит на диагностику, параметры показывает адекватно, но не стираются ошибки и новые не записываются. Лично у меня было несколько таких авто,с5,с8, так там владельцы стирали ошибки ELM ,они так ездят не вынимая его из диагн.разьема- на ходу наверное стирают ошибки. Как выходил из ситуации - замена, чистка или "и так сойдет"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Правка еепрома, но не задешево. А как узнать на что мотор жалуется(хотябы направление поиска)- ездить и смотреть часами параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 4 минуты назад, hrischan сказал: Правка еепрома, но не задешево. Перепривязка моторного ситуацию не исправляет? Блин.... во как! Пора извиняться перед В 06.11.2020 в 20:04, Litvinas сказал: На етом еепроме присуцтвует сщечик трения ошибок, если достиг 50раз блокирыетца диагноз и 5 часов назад, MadGeneral сказал: Ну на HPI можно стереть ошибки 1 раз AutoComом ))) !!! Извините ребята старика за неудачную попытку насмешки! Доказательств уже хватает! Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Перепривязывать моторный не пробывал, а по HPI (очень редкий зверь), был один раз и мне повезло что смотрел лексией а не автокомом( я первый раз такой движок в с5 увидел, поэтому наверное и полез лексией). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 9 минут назад, hrischan сказал: Перепривязывать моторный не пробывал, а по HPI (очень редкий зверь), был один раз и мне повезло что смотрел лексией а не автокомом( я первый раз такой движок в с5 увидел, поэтому наверное и полез лексией). Принято и понято! Спасибо ребята! Век живи и век учись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 до попытки отпаивания епром естественно вся проводка была проверена. и до колодки обд и кан между блоками, и перемычки вставлял. моторник виделся лексией всего 2 раза. обычно не выходил на связь. пробовал двумя лексиями. автоком и елм с фапом видели блок, видели некоторые ошибки и тёрли их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
