Iskariot 13 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Стоял данный девайс на mazda cx7 18года. Я так понимаю это иммобилайзер. Стоял в разрыве кан шины. Хотелось бы по нему узнать больше информации. Так как после демонтажа машина так и не заводитсЯ. Думаю где то присутствует радио модуль блокировки. Автомобиль прочитать или завести невозможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Может это обходчик иммо? Но он вроде на lin стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Посмотрите, что блокировало силовое реле, возможно там разрыв штатной проводки. Но судя по антенне, как вар.,могла быть радио управляемая цепь блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Я думал CX уже не выпускают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 CX7 18 года , простая как две копейки. Найти блокировку легко..... Но, если у вас есть схемы и сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 525 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Как вы пробуете "прочитать" автомобиль? Автопоиском или выбираете модель и блоки вручную? Каким сканером пользуетесь? Если, например, пробуете Ланчем на автопоиске и заблокирован моторник, то так и будет потому, что Ланч "узнает" машину по моторнику. попробуйте вручную выбрать автомобиль и какой-либо блок. Будет связь или нет? И в зависимости от этого двигайтесь далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 13 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Проводку восстановил в разрыве. Главный вопрос, где искать радиореле которое обрубает мне кан шину? Типичные места установки. Хотя это наверное мало поможет. Так как блокировку в США ставили. Они там по другому мыслят Не автоматически не вручную. Никак не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Добрый вечер, ну раз рубит шину полностью, где то будет возле приборке или возле комутационного блока, там где распределяется шина... Я бы поискал за приборкой вначале, потом за предохранительным блоком, тряпичную изаленту.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla_va 7 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 До демонтажа, я так понимаю заводилась? Просто на Иммо это устройство совсем не похоже, во вторых американцы особенно с этим не парятся. А радио реле для них вообще из разряда фантастики. Попадалось мне как- то устройство в разрыв колодки диагностики, не помню точно, но что-то связанное с комфортом , а не охраной. Посмотрите внимательней, может при демонтаже что-то еще "зацепили". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 В 30.10.2020 в 21:44, Sla_va сказал: До демонтажа, я так понимаю заводилась? Просто на Иммо это устройство совсем не похоже, во вторых американцы особенно с этим не парятся. А радио реле для них вообще из разряда фантастики. Попадалось мне как- то устройство в разрыв колодки диагностики, не помню точно, но что-то связанное с комфортом , а не охраной. Посмотрите внимательней, может при демонтаже что-то еще "зацепили". +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 На плате есть qr код. Можно глянуть что это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 13 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Отремонтировал автомобиль. Радиореле никакого не было. На плате антена нужна для радиометки, по которой замыкается блокируемая цепь. Примитивно все. Кан шина была просаженна через неправильное подсоединение разъемов в районе фар. На рихтовке не заморачиваться и повщелкивали не то и не туда. Так все просто оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
