nepomny 130 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Всем здрастье. Имеем Skoda Fabia 1.6 АКПП 2014г. Моторный MM7GV прилёг в результате заливки некорректного Full по диагностике. Про него сейчас рассуждать не будем. Вопрос в другом: на сколько проблематично привязать донора( например от Polo) , если известны оба пина (родной и донорский), ключи родные ? Или ещё что-то помешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 по пину не привяжеш, моторник от VW на Skoda в лоб не привяжется, имхо разный BRAND. Вывод-чини родной))) он же не сгорел и плата пополам не поломана. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Выпаяй eeprom и запиши нужный софт по диагностике,потом запаяй ипром на место и на машине еще раз пролей нужный софт nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 7 минут назад, dimon9555 сказал: по пину не привяжеш, моторник от VW на Skoda в лоб не привяжется, имхо разный BRAND. Brand один и тот же. Разные ревизии. Уже подсказали, что кроме пина и CS нужно IMMO DATA вычитывать. 10 минут назад, dimon9555 сказал: Вывод-чини родной))) он же не сгорел и плата пополам не поломана. Этим и занимаюсь. 1 минуту назад, arteamka сказал: Выпаяй eeprom и запиши нужный софт по диагностике,потом запаяй ипром на место и на машине еще раз пролей нужный софт Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Получилось по моему совету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 А что значит не корректного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 19 часов назад, arteamka сказал: Выпаяй eeprom и запиши нужный софт по диагностике,потом запаяй ипром на место и на машине еще раз пролей нужный софт По обд фулл не пишется, только в бсл с резюками, в комбике справка. Не надо ничего выпаивать . Это совет, как шить на столе блок, если иммо не даёт и не более. А тут увален блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 11 часов назад, arteamka сказал: Получилось по моему совету? Нет. Без EEPROM не шьётся даже в BSL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Еепром то жив....покажите еепром родной и донора.... Перенести иммо дату,а потом уже пролить нужным софтом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 35 минут назад, dr.rimz сказал: А что значит не корректного? 19 минут назад, nepomny сказал: Нет. Без EEPROM не шьётся даже в BSL. Что значит не корректным фулом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 30 минут назад, nepomny сказал: Нет. Без EEPROM не шьётся даже в BSL. Ну а с епром то фулл залили? В епроме идент софта 12 минут назад, dr.rimz сказал: Что значит не корректным фулом? По обд калибровки пишутся, в любом случае, не те подсунули, имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Я бы попробовал бы по уарт как xc2785 предположу что возьмет. infineon-memtool-dt-v04_65-en.zip nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 так,давайте по порядку,чем писали,как и что.Если залили по обд другой софт,то в конце записи включатся вентиляторы,блок записать на машине больше не даст,снимаете блок,выпаиваете ипром и на столе по обд заливаете прошивку от нужного авто,запаиваете ипром,ставите на машину,и еще раз уже на машине записываете софт.Все будет хорошо,проверено лично не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 40 минут назад, arteamka сказал: так,давайте по порядку,чем писали,как и что.Если залили по обд другой софт,то в конце записи включатся вентиляторы,блок записать на машине больше не даст,снимаете блок,выпаиваете ипром и на столе по обд заливаете прошивку от нужного авто,запаиваете ипром,ставите на машину,и еще раз уже на машине записываете софт.Все будет хорошо,проверено лично не один раз. Алгоритм немного другой: eeprom чистится и запаивается на место. После чего шьётся в BSL , затем содержимое eeprom возвращается на место. После чего машина заводится как ни в чем не бывало. Все откликнувшимся СПАСИБО. ussr100 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
