BMW f10 swap. Что к чему?
bobr
Всем Здрасте!
Привезли BMW F10 дорест. В машине ранее стоял мотор N20, который заменили на B47. С привязкой, не заморачивались, просто вкинули мотор\коробку\dde\приборку. Rheinghold, исходя из вина, строит дерево ЭБУ под бензиновую машину, так же как и ESYS. У меня по этому случаю возникли следующие вопросы:
- можно ли в rheinghold-е подменить вин, что бы была возможность выполнять сервисные функции касательно DDE? знаю что всё необходимое можно смотреть и делать в tool32, но по части диагностики он абсолютно не идет в сравнение с rheinghold.
- Из каких блоков rheinghold берет вин? понимаю что, вероятно, это cas\kombi. Для корректного отображения vin при диагнозе достаточно ли только в этих блоках подменить вин, или надо где-то еще? И какой из блоков имеет преимущественную важность? например если я сменю вин только в приборке, как в таком случае будет видеть машину rheinghold?
40 минут назад, bobr сказал:
я думаю тогда на приборке загорится красная точка и она работать не будет... CAS связан с приборкой и там vin должен быть идентичен, в остальных вин может не совпадать. Скорее всего vin берется из КАС, но могу ошибаться. По существу всё берется из КАС изначально. Пробег, вин и прочее
Тоже склоняюсь к тому что вин первично берется из CASа. В таком случае, будет ли всё корректно работать если я изменю вин в приборке, а перед касом воткну can-фильтр?
1 минуту назад, bobr сказал:
Меняется вин в CAS, приборку вообще как-то обнуляют(не знаю как) и она при первой установке подхватывает полностью и вин и пробег из КАС. Я так у себя её менял на расширенную. Её только после закодировать Есисом...
как обнулить приборку я знаю, а вот как и чем сменить вин в касе понятия не имею. Кто-нибудь может подсказать что там внутри стоит и чем читается\пишется?
52 минуты назад, bobr сказал:
А по этому вопросу не подскажите?
55 минут назад, Evgen1986 сказал:
Смотря какой проц стоит в касе. Если 5м48н то нужен программатор  upa usb, с security блоками.
почему именно upa? любой программатор, который читает-пишет эту маску
Там не так все просто надо менять VIN,ISN(SK),FA(комплектацию).Смотреть по комплектации когда начал ставиться этот двигатель,возможно понадобится молодить машину.Потом все это кодировать.
В 28.10.2020 в 18:14, ANDRIKSSON сказал:
Xprog точно сделает👍
в моем случае внутри маска 1N35, а не 5m48. Хпрогом такая маска не заявлена. Кто знает чем можно подключиться?
Уважаемый bobr, в силу моей неосведомленности, касаемо Ваших знаний в области работы с автомобилями BMW и программированием микроконтроллеров, сумею предположить, что с данной микросхемой MC9S12XEP100 Вы никогда раньше не сталкивались, потому как 1N35H и 5M48H - это один и тот же микроконтроллер. Микроконтроллер закрытый. Шанс снести Dflash при обходе защиты и превратить исправно передвигающийся автомобиль в недвижимость, не просто большой - а огромный! Точки подключения идентичны 5M48H. Дальше - дело за Вами, только потом не говорите, что я не предупреждал. Удачи! 😉
Ну ты сразу отбил у человека желание.Если аккуратно все делать то получится . Х-PROGOM делал не разу не валил.Единственно он криптованый слить это мало.
Та не😄, при чем тут отбил желание? Я просто предупредил, не более. "Аккуратно все делать" - аккуратно можно разобрать CAS, аккуратно можно поднять ноги на процике, припаять провода можно аккуратно. Но как можно "аккуратно" долбить контроллер, чтобы обойти его защиту? 😀
1 час назад, Bimer900 сказал:
Ну значит все еще впереди😉
3 часа назад, ANDRIKSSON сказал:
Вижу мы земляки) значит если поломаю, есть к кому бежать :beer2:
12 часов назад, bobr сказал:
:beer2:
Там все намного проще. Меняется признак авто, этим признаком кодируются все блоки. Приборы для ключей могут менять вин по obd, чтоб завести, надо isn с dde переписать в CAS. Приборку как сказали выше, обнулить. (В зависимости от еепром, могут быть танцы). Если что-то сложное для вас, могу сделать удаленно, от вас e-net или ICOM.
P.s для cas4 купить vvdi prog если часто залазите в casы
