alexandr009 1 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Доброго времени суток. Личное авто astra h 2007 1.3 cdti easytronic magneti marelli гидравлический (selespeed). Проблема проявляется при езде только на второй или четвертой передаче когда едем накатом пропадает сцепление обороты падают до холостых при этом показывает что мы так и едем в одной из данных передач и при нажатии на педаль газа обороты растут но машина не набирает скорость. Если сбросить скорость или переключить на повышенную или пониженную передачи вручную то едет дальше нормально и проблема может не проявляться какое-то время. Ошибок по коробке АБС или в двигателе нет. Прошу помощи в решении данной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Износ дисков сколько? Гидравлики хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Гидравлики хватает, износ дисков не смотрел но месяц назад коробку скидывал менял выжимной и диск был практически новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Смотрите температуру сцепления. Надеюсь после замены адаптации делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 В opelcom конкретно для данной коробки нет вкладки адаптация или я чего-то не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 40 минут назад, alexandr009 сказал: В opelcom конкретно для данной коробки нет вкладки адаптация или я чего-то не знаю? Неужто в Гугле забанили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Насколько я знаю это для механического робота где переключение осуществляется двумя моторчиками а не гидравлической жидкостью Но сегодня попробую и отпишусь veniamin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 5 минут назад, alexandr009 сказал: Насколько я знаю это для механического робота где переключение осуществляется двумя моторчиками а не гидравлической жидкостью Но сегодня попробую и отпишусь У вас там 3 мотора один на изи он жидкость гонит на сцепления и 2 на коробке которые передачи включают Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 34 минуты назад, Akrapovic сказал: Есть два типа Изитроника, "обычный" и Маньетти Марелли) Марелли - это Selespeed фиатовский. Там все на гидравлике. https://akppro.ru/ru/magazine/article/cfc328.html Вот Марелли как раз по адаптации кривой Тема по ссылке похожа на мою коробку но вот только блок управления у меня на самой коробке расположен а не как там написано в салоне в ногах пассажира и выжимной у меня не механический (вилка + выжимной подшипник) а гидравлический (установлен на коробке отдельный бачек для тормозной жидкости) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Да вот такой там у тебя. И такая вилка. anisimov83 и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Нет там такого у меня . У меня стоит гидравлический выжимной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 42 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Tech2 тут поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 magneti marelli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Только Tech2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Opel com значит не осилит данную коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 21 минуту назад, alexandr0098 сказал: Opel com значит не осилит данную коробку? неа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Нашел tech часа через два будет на руках но ни я ни владелец ни разу данную процедуру им не делали кто в двух словах может расписать последовательность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 18 минут назад, alexandr0098 сказал: Нашел tech часа через два будет на руках но ни я ни владелец ни разу данную процедуру им не делали кто в двух словах может расписать последовательность Там все интуитивно понятно! Если проходить не будет, пробуйте поднять на домкраты переднию ось! У меня к вам один вопрос. А какого хера у вас 2 учетки? А ? Или я от старости ослеп? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 31 минуту назад, dimasony сказал: Там все интуитивно понятно! Если проходить не будет, пробуйте поднять на домкраты переднию ось! У меня к вам один вопрос. А какого хера у вас 2 учетки? А ? Или я от старости ослеп? Что не понятно-первая типо как клиент,вторая -мастер😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 4 минуты назад, autoalex сказал: Что не понятно-первая типо как клиент,вторая -мастер😀 mechatronics3896, MadGeneral и Rusik UA 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 10 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Одна домашний комп вторая рабочий Не думал что это так критично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 9 минут назад, alexandr0098 сказал: Одна домашний комп вторая рабочий 4.7. Запрещается регистрация дополнительных аккаунтов . Каждый участник может иметь только один аккаунт на форуме. Тут не думать нужно, а читать правила при регистрации. Или как минимум знать что такое правило на всех форумах. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 16 минут назад, alexandr0098 сказал: Одна домашний комп вторая рабочий Не думал что это так критично Один отправили в парилку. Чтоб не критично было. Andrnet и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 7 часов назад, Andrnet сказал: Да вот такой там у тебя. И такая вилка. Уверен что на дизельном моторе стоит робот LUK?Хотя похоже вообще не в теме роботов на Astra H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 В первом посте русским по белому написано - Марелли селеспид)) А кому то надо поумничать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
