Renault Fluence 1.6 MT бензин плохой запуск при минусовой температуре.
Всем привет.Купил Renault Fluence 1.6 MT бензин.Авто заводился без проблем,как только на улице похолодало,машина при запуске схватывает и тут же глохнет,заводится если только чуть чуть дроссельнуть) ошибок по диагностике нет, кто что может посоветовать? Неужели я попал на кривой софт от производителя? считал прошивку, да к стати блок Valeo V40 HW: 1353R SW: 3064R чем можно вылечить ?  или только заменой софта?
пробег 95000км не форсунки говорят неучтено французами  в прошивке воздух слишком бедная смесь и положение дросселя.
5166E.pdf
3 часа назад, Romis сказал:
именно
можно мыть дроссель, тоже помогает. Но обновление прошивки до крайней вылечивает холодный пуск полностью.
Почитал на форумах, да замен софта должен вылечить)
Завтра мне поправят прошивку залью проверю,отпишусь.
11 часов назад, Romis сказал:
Накатите 4864R
20 часов назад, Romis сказал:
а зачем её править, когда можно за 5 минут сделать репрог?
  • Romis закрыл тема
  • Romis открыл тема
В 22.10.2020 в 19:42, RD.yavheni сказал:
Накатите 4864R
Накатил сам, к оффициалам не поехал, с ночи проверю как оно)
Всем здорово, и так можно подвести итог замена софта на 4864R проблему решила всем спасибо!
  • Romis закрыл тема
