somereal 10 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Всем привет, есть vas 5054a, хочу попробовать обновить некоторые блоки на мерседесе, вопросы как сделать оффлайн кодирование? 1) из вычитанного понял что эта штука по-умолчанию есть в das 2012, но так и не нашёл Passthru версии, она я так понимаю начала выпускаться позже? 2) можно ли активировать онлайн кодирование на версии позже 2012? например на 2016? если да то как? нашёл какие-то файлы под названием offline programming xentry 2012, и там кучка ini файлов, но автор вроде как пишет что это не то и мол это для блоков которым не надо scn кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Зачем нужен scn? Для каких целей? Может можно без него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Ну хочет человек развлекухи, сперва упороть тачку))) А потом дружно поднимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 12 часов назад, somereal сказал: Всем привет, есть vas 5054a, хочу попробовать обновить некоторые блоки на мерседесе, вопросы как сделать оффлайн кодирование? 1) из вычитанного понял что эта штука по-умолчанию есть в das 2012, но так и не нашёл Passthru версии, она я так понимаю начала выпускаться позже? 2) можно ли активировать онлайн кодирование на версии позже 2012? например на 2016? если да то как? нашёл какие-то файлы под названием offline programming xentry 2012, и там кучка ini файлов, но автор вроде как пишет что это не то и мол это для блоков которым не надо scn кодирование Вам бы сначала определить что такое SCN, и что такое Offline программирование, для каких целей всё это служит. И далее правильно настроить программное обеспечение. Везде( на многих форумах) всё расписано. Только вот читать по 500 страниц не хочется. Времени своего жалко. Проще спросить, авось прокатит. Есть основы, сначала их, затем лезть в дебри. 9 часов назад, Dok сказал: Ну хочет человек развлекухи, сперва упороть тачку))) А потом дружно поднимать. Dok дело говорит. А потом неделями обучать ТС какие кнопки жмакать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra4a666 5 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 13 hours ago, somereal said: Здравейте, има vas 5054a, искам да опитам да актуализирам някои блокове на мерцедес, въпроси как да направя офлайн кодиране? 1) от това, което прочетох, разбрах, че това нещо е в das 2012 по подразбиране, но все още не намерих версията Passthru, тъй като я разбирам, тя започна да излиза по-късно? 2) може ли онлайн кодирането да се активира при версии по-късни от 2012 г.? например 2016 г.? ако да как? намери някои файлове, наречени офлайн програмиране xentry 2012, и има куп ini файлове, но авторът изглежда пише, че това не е същото и казват, че това е за блокове, които не се нуждаят от scn кодиране Can,I activated offline on 2020.09,read in mhhauto.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somereal 10 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 я вроде написал что мне надо обновить блоки, как это делать я знаю, насколько я знаю для этого и служит scn, чем оно отличается от офлайн программирования предполагаю что последнее для прошивки блоков для изменения каких-то параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 9 минут назад, somereal сказал: я вроде написал что мне надо обновить блоки, как это делать я знаю, насколько я знаю для этого и служит scn, чем оно отличается от офлайн программирования предполагаю что последнее для прошивки блоков для изменения каких-то параметров Первое и второе для одних и тех же функций. Разница офлине и онлине. Тоисть подключение к серверу мерседес. Офлайн для версий опеншел есть на сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Раз ты в курсе, тогда езжай на дилер и тебе обновят актуальными софтами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Вот пастру я бы не рисковал. Задумайтесь зачем люди покупают сдконнекты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 7 минут назад, yarik7 сказал: Первое и второе для одних и тех же функций. Разница офлине и онлине. Тоисть подключение к серверу мерседес. Офлайн для версий опеншел есть на сайте. Вы явно не в курсе для чего служит SCN, а для чего Offline программирование. По факту одно от другого отличается . Уничтожив SCN, Offline вас уже не спасет. Разговор щас про Das/Xentry. Другие проги не трогаем. И затем уже только Online ,чтоб поднять авто. Член более конкретно изучить аббревиатуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 8 минут назад, greka_85 сказал: Раз ты в курсе, тогда езжай на дилер и тебе обновят актуальными софтами. Зачем к диллеру? Можно просто посмотреть на карте сайта человека поблизости и сделать у него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somereal 10 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 2 минуты назад, yarik7 сказал: Зачем к диллеру? Можно просто посмотреть на карте сайта человека поблизости и сделать у него. я сам хочу разобраться, ибо что диллер что человек шьют только ходовые штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Чтож, так вы ещё и не в курсе что все люди поблизости и не только имеют трудности с Online? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, greka_85 сказал: Вы явно не в курсе для чего служит SCN, а для чего Offline программирование. По факту одно от другого отличается . Уничтожив SCN, Offline вас уже не спасет. Разговор щас про Das/Xentry. Другие проги не трогаем. И затем уже только Online ,чтоб поднять авто. Член более конкретно изучить аббревиатуры. Я обновлял згв без проблем офлайном.а онлайн 25 евро при наличии стара и последней версии. Ну можна руками и другими програмами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Offline'ом вы обновляете программное обеспечение. А SCN это кодировочная строка, в которой записана инструкция работы ЭБУ автомобиля. Снесите для интереса SCN CGW/ZGW, и пробуйте офлайном его поднять. Думаю вряд-ли получится. Я щас говорю про Das/Xentry. Другие проги не трогаем. Если нет понятия в структуре ремонта и диагностики автомобиля, тем более кодирования и программирования. Лучше обратиться к дилеру, или специалисту кто в этом сведущ. И наверное самое главное, не починить программно физические неисправности. Mb key и abracadabra 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somereal 10 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 2 минуты назад, greka_85 сказал: Offline'ом вы обновляете программное обеспечение. А SCN это кодировочная строка, в которой записана инструкция работы ЭБУ автомобиля. Снесите для интереса SCN CGW/ZGW, и пробуйте офлайном его поднять. Думаю вряд-ли получится. Я щас говорю про Das/Xentry. Другие проги не трогаем. Если нет понятия в структуре ремонта и диагностики автомобиля, тем более кодирования и программирования. Лучше обратиться к дилеру, или специалисту кто в этом сведущ. И наверное самое главное, не починить программно физические неисправности. нет понятия , есть понятие, может мне ещё надо на заводе поработать чтобы понять как эти машины собираются чтобы накликать меню прошивки в старе? по-моему с таким подходом кому-то что-то советовать вообще нет смысла ибо будете посланы в пешее эротическое roma130a, abracadabra, yarik7 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, somereal сказал: нет понятия , есть понятие, может мне ещё надо на заводе поработать чтобы понять как эти машины собираются чтобы накликать меню прошивки в старе? по-моему с таким подходом кому-то что-то советовать вообще нет смысла ибо будете посланы в пешее эротическое Вот так всегда. Читать не хотим. Подсказки не нравятся. Надо всех послать🤣 А вы бы спасибо сказали чел подсказывает. Время тратит свое. greka_85 и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somereal 10 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, yarik7 сказал: Вот так всегда. Читать не хотим. Подсказки не нравятся. Надо всех послать🤣 а что читать то? везде одно и тоже, все что-то просят, все ссылки давно мёртвые, когда просишь как тут что-то актуальное, так начинают езжай к диллеру. Был я у того диллера, обновил он мне мотор и коробку, на этом и закончил, оказалось что по-блокам они берут деньги отдельно за каждый при этом надо самому перечислять какие, да я бы и не сказал что там сильно грамотные люди в этом плане, мне с 10 летним опытом программирование это как орешки, а там любую лишнюю кнопку боятся нажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 А как вы хотели? Думаете на форумах вам по цене одного блока тачку обновят? Вы сильно заблуждаетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, somereal сказал: а что читать то? везде одно и тоже, все что-то просят, все ссылки давно мёртвые, когда просишь как тут что-то актуальное, так начинают езжай к диллеру. Был я у того диллера, обновил он мне мотор и коробку, на этом и закончил, оказалось что по-блокам они берут деньги отдельно за каждый при этом надо самому перечислять какие, да я бы и не сказал что там сильно грамотные люди в этом плане, мне с 10 летним опытом программирование это как орешки, а там любую лишнюю кнопку боятся нажать. Может не сылки мертвые. А просто банально у вас нет прав на скачивание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somereal 10 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Только что, yarik7 сказал: Может не сылки мертвые. А просто банально у вас нет прав на скачивание? мёртвые мёртвые, там только на актуальные версии на которых я вообще сомневаюсь что можно офлайн сделать, хотя вон товарищ mhh пытается за бабки что-то всунуть, но мне не для коммерции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 минуту назад, somereal сказал: мёртвые мёртвые, там только на актуальные версии на которых я вообще сомневаюсь что можно офлайн сделать, хотя вон товарищ mhh пытается за бабки что-то всунуть, но мне не для коммерции Вам виднее. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 По факту ТС прав, щас с общего пользования и доступа много убрано, но и понятно, много уплывает в массы. Если новоиспеченный диагност прошивальшик получает инфу даром, он ее сливает в инет. А человек купивший информацию или ее заработал бессонными ночами будет к этой информации относиться с уважением и в свободный доступ не выложит. Мораль проста, учись или купи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somereal 10 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 7 минут назад, greka_85 сказал: А как вы хотели? Думаете на форумах вам по цене одного блока тачку обновят? Вы сильно заблуждаетесь. я где-то просил мне что-то обновить? я вроде пишу что сам хочу разобраться как это делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Уважаемый ТС, вам максимально попытались объяснить дальнейшие действия. Вы твердите одно, я не просил, я всё знаю, я всё умею. И накой создавать тему о помощи если вы противоречите своим словам. Инфа есть на просторах интернета. Читайте, учитесь. Модераторы, пожалуйста прикройте тему. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
