Touareg 3.0 CR 2012 проваливается педаль тормоза
Akrapovic
Жалоба клиента: При частых нажатиях на педаль тормоза (в пробках), педаль уходит примерно на половину хода и не возвращается. Машина сама притормаживает, только ногой можно вернуть в исходное положение. При первичном осмотре был DTC по неправдоподному сигналу датчика педали, но похоже это следствие проблемы.
Повторить неисправность в течение пяти минут не удалось (нажимал-отпускал)
Может были подобные случаи у кого?
Дилеры тупо меняют вакуум, не помогло - ГТЦ.
Нам это недоступно
Штоки и саму педаль посмотри, сам вакуумник обычно наоборот колом становится при разрыве мембраны.
Отключить абс (снять разъем) и дать прокататься. Если акпп, то можно пробовать просто вынуть пред насоса абс.
Сам не верил, что такое может быть, но жизнь показала обратное - два блока гидравлики в утиль...
Не спрашивайте о причине.... не знаю.
35 минут назад, danis11 сказал:
Понял, принял)
Где гуглил то же решение подобной проблемы.
Будем опробовать)
3 минуты назад, danis11 сказал:
Только лог полный сделай на всякий "пожарный", не повторяй ошибки других.
Лог чего?
Давки в системе, вакуум и концевик?
Машина то у меня в руках адекватна, фиг знает когда она глючить начинает у клиента...
Абс попробуй прошей свежим софтом. Может баг программный какой. И адаптации проделай после прошивки.  На тигуанах такая жалоба была вялость в тормазах.
2 минуты назад, danis11 сказал:
Кодировки не потеряй!!! Э-эх... сервис...
аааа)))
4 часа назад, Akrapovic сказал:
Это проявляется только на ходу...
1 минуту назад, danis11 сказал:
Имеется ввиду глюк гидроблока?
Только что, Akrapovic сказал:
Глюк проявляется при торможении в движении. На стоячей ни разу не удалось выявить.
Только что, danis11 сказал:
Ясненько.
Может дадут покататься))
20 минут назад, Akrapovic сказал:
Застрахуй машину и себя! ))) тфу, тфу, тфу....
7 минут назад, danis11 сказал:
Она сама притормаживает это уже хорошо))) хотя... никто не исключает отказ тормозов))))
Если механика педали в порядки, то что ее может удерживать в таком положении причем только на ходу.... BAS, я точно не знаю как на тауреге рассчитывается скорость и усилие на педали по давлению или по перемещению. Если по перемещению, то надо копать от ошибки по нереальным значениям на датчике.
2 минуты назад, VADIM86 сказал:
Блин... опдумывал сей косяк вдоль и поперек.... по факту педаль не может остаться не отжатой!!!.... да еще и тормозить!!!, но после замены гидроблока все пучком.
Чел знакомый лично, встречаемся раз - два раза в неделю.
Сам был противником замены, так как в функциях блока не заложена такая опция как торможение. абс лишь  выравнивает, но не как не тормозит... да еще и педаль не отпускает... как будто сток перекрывается... но все же работает после замены!
3 минуты назад, nikniknik сказал:
По главному цилиндру,проверяли давления и меняли на новый цилиндр
Рабочий меняли - не помогло.
17 минут назад, danis11 сказал:
Так все вполне логично, бас это не отдельная система, это функция абс, попробуй резко и сильно надавить на тормоз на машине с ассистом, педаль провалится и машина будет тормозить сама. Если срабатывание системы происходит от резкого скачка давления и датчик стоит в ГА АБС, то заменой оного все и лечится.
1 минуту назад, VADIM86 сказал:
Тормозит то сама, но педаль каким боком клина дает?! Это по факту опасно и не возможно! Да и с параметрами по давке траблов не наблюдалось. Самопроизвольных скачков нет, параметры в норме...
Да вопрос еще есть ли brake assistant...
При штатной работе бас педаль будет в нажатом положении на время работы системы, после того как ногу отпустишь еще около 0.5 сек. А здесь так проявляется неисправность.  Да и бас года так с 2007 даже на тойотах есть. Можно кстати посмотреть в кодировке блока абс его конфигурацию и попробовать потестить без асиста если такой вариант возможен.
45 минут назад, danis11 сказал:
тут не знаю, на бегу диагнозили, ланчем. Предложил приехать, когда одис привезу.
Предпосылка то одна, только частое торможение в пробке вызывает трабл.
