Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Жалоба клиента: При частых нажатиях на педаль тормоза (в пробках), педаль уходит примерно на половину хода и не возвращается. Машина сама притормаживает, только ногой можно вернуть в исходное положение. При первичном осмотре был DTC по неправдоподному сигналу датчика педали, но похоже это следствие проблемы. Повторить неисправность в течение пяти минут не удалось (нажимал-отпускал) Может были подобные случаи у кого? Дилеры тупо меняют вакуум, не помогло - ГТЦ. Нам это недоступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Штоки и саму педаль посмотри, сам вакуумник обычно наоборот колом становится при разрыве мембраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Отключить абс (снять разъем) и дать прокататься. Если акпп, то можно пробовать просто вынуть пред насоса абс. Сам не верил, что такое может быть, но жизнь показала обратное - два блока гидравлики в утиль... Не спрашивайте о причине.... не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 08:22, danis11 сказал: Отключить абс (снять разъем) и дать прокататься. Если акпп, то можно пробовать просто вынуть пред насоса абс. Сам не верил, что такое может быть, но жизнь показала обратное - два блока гидравлики в утиль... Не спрашивайте о причине.... не знаю. Показать Понял, принял) Где гуглил то же решение подобной проблемы. Будем опробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Только лог полный сделай на всякий "пожарный", не повторяй ошибки других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:22, danis11 сказал: Только лог полный сделай на всякий "пожарный", не повторяй ошибки других. Показать Лог чего? Давки в системе, вакуум и концевик? Машина то у меня в руках адекватна, фиг знает когда она глючить начинает у клиента... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Абс попробуй прошей свежим софтом. Может баг программный какой. И адаптации проделай после прошивки. На тигуанах такая жалоба была вялость в тормазах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:26, Akrapovic сказал: Лог чего? Показать Кодировки не потеряй!!! Э-эх... сервис... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:33, danis11 сказал: Кодировки не потеряй!!! Э-эх... сервис... Показать аааа))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 04:53, Akrapovic сказал: Повторить неисправность в течение пяти минут не удалось (нажимал-отпускал) Показать Это проявляется только на ходу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:38, danis11 сказал: Это проявляется только на ходу... Показать Имеется ввиду глюк гидроблока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:39, Akrapovic сказал: Имеется ввиду глюк гидроблока? Показать Глюк проявляется при торможении в движении. На стоячей ни разу не удалось выявить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:42, danis11 сказал: Глюк проявляется при торможении в движении. На стоячей ни разу не удалось выявить. Показать Ясненько. Может дадут покататься)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 09:42, Akrapovic сказал: Может дадут покататься)) Показать Застрахуй машину и себя! ))) тфу, тфу, тфу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 10:04, danis11 сказал: Застрахуй машину и себя! ))) тфу, тфу, тфу.... Показать Она сама притормаживает это уже хорошо))) хотя... никто не исключает отказ тормозов)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Если механика педали в порядки, то что ее может удерживать в таком положении причем только на ходу.... BAS, я точно не знаю как на тауреге рассчитывается скорость и усилие на педали по давлению или по перемещению. Если по перемещению, то надо копать от ошибки по нереальным значениям на датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikniknik 0 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Есть тпи. По главному цилиндру,проверяли давления и меняли на новый цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 10:58, VADIM86 сказал: Если механика педали в порядки, то что ее может удерживать в таком положении причем только на ходу.... Показать Блин... опдумывал сей косяк вдоль и поперек.... по факту педаль не может остаться не отжатой!!!.... да еще и тормозить!!!, но после замены гидроблока все пучком. Чел знакомый лично, встречаемся раз - два раза в неделю. Сам был противником замены, так как в функциях блока не заложена такая опция как торможение. абс лишь выравнивает, но не как не тормозит... да еще и педаль не отпускает... как будто сток перекрывается... но все же работает после замены! В 18.10.2020 в 11:08, nikniknik сказал: По главному цилиндру,проверяли давления и меняли на новый цилиндр Показать Рабочий меняли - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 11:11, danis11 сказал: Блин... опдумывал сей косяк вдоль и поперек.... по факту педаль не может остаться не отжатой!!!.... да еще и тормозить!!!, но после замены гидроблока все пучком. Так все вполне логично, бас это не отдельная система, это функция абс, попробуй резко и сильно надавить на тормоз на машине с ассистом, педаль провалится и машина будет тормозить сама. Если срабатывание системы происходит от резкого скачка давления и датчик стоит в ГА АБС, то заменой оного все и лечится. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 11:33, VADIM86 сказал: Так все вполне логично, бас это не отдельная система, это функция абс, попробуй резко и сильно надавить на тормоз на машине с ассистом, педаль провалится и машина будет тормозить сама. Если срабатывание системы происходит от резкого скачка давления и датчик стоит в ГА АБС, то заменой оного все и лечится. Показать Тормозит то сама, но педаль каким боком клина дает?! Это по факту опасно и не возможно! Да и с параметрами по давке траблов не наблюдалось. Самопроизвольных скачков нет, параметры в норме... Да вопрос еще есть ли brake assistant... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIM86 1 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 При штатной работе бас педаль будет в нажатом положении на время работы системы, после того как ногу отпустишь еще около 0.5 сек. А здесь так проявляется неисправность. Да и бас года так с 2007 даже на тойотах есть. Можно кстати посмотреть в кодировке блока абс его конфигурацию и попробовать потестить без асиста если такой вариант возможен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 В 18.10.2020 в 11:40, danis11 сказал: Тормозит то сама, но педаль каким боком клина дает?! Это по факту опасно и не возможно! Да и с параметрами по давке траблов не наблюдалось. Самопроизвольных скачков нет, параметры в норме... Да вопрос еще есть ли brake assistant... Показать тут не знаю, на бегу диагнозили, ланчем. Предложил приехать, когда одис привезу. Предпосылка то одна, только частое торможение в пробке вызывает трабл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
