Sid208 ford transit после воды нет высокого напряжения
Привет всем, Прошу помощи в поднятии блока sid208 ford transit, притащили после официалов изначально он к ним приехал с проблемой постоянно работающего вентилятора, но вода в блоке сделала свое дело и пока авто стоял у них на диагностике машина перестала заводится. Ошибки в блоке были следующие: p062d, p0a09 по высокому напряжению, b1206 обнаружение столкновения(по инерционному выключателю), но насос при этом работает. Вскрыл блок почистил от окислов, заменил несколько подгнивших элементов, восстановил несколько переходных отверстий, но высокого так и не появилось. Блок при подключении потребляет 360ма, напряжения на atic91c2 проверил по фото с соседнего форума, все соответствует кроме 5.8в у меня в этой точке 6.2в, на высоковольтном модуле на 2,3,5,6 есть 12в на остальных по 0. Заранее спасибо всем кто откликнется.
Лучше замени блок, после воды это мина замедленного действия, не знаеш когда выскочит и где проблема)
Поднимать считаю не резонно, блок есть живой по железу, с пересылкой только вот вопросы будут, с залоченным процом, могу у хозяина машины забрать, проц пересадишь и все поедет, а по ремонту даже если найдёшь что сдохло, не факт что ты найдёшь где купить этот элемент, плюс прогнившие переходы никто не отменял
Да блок вода не особо поела пару переходов пропаял, два кондёра и диод заменил в остальном плата не пострадала, клиент просит починить. Мне бы информацию что должно быть на выводах atic88, документации на нее не найти.
Заменил я atic88(снял с донора) появилось 30 и 220в, но машина так и не заводится висит ошибка p062d
Проводка к форсункам ,их разъемы,сами форсунки и в конце - эбу
  • 2 недели спустя...
Может кто подскажет какие элементы отвечают за контроль высокого напряжения в блоке. И почему может висеть ошибка b1206 обнаружено столкновение, подкидывал другой блок на нем ошибок нет.
  • 3 года спустя...
В 26.10.2020 в 00:12, Superbit7 сказал:
По схеме посмотри на каких пинах висит инерционный выключатель и замкни их после проверяй ошибку
