skulikov 1 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 hundai elantra 2008год эбу KEFIKO 9030930944KB 39110-2B040 помогите люди добрые ,вскрывал эбу и снес несколько деталек может у кого лежит вскрытый посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 490 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 А можно узнать? А как можно было снести детали в 2-3 см от края? Там бы гермет?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 его уже делали было очень много герметака прокладки ,при вскрытии рука дрогнула ☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Неужели не у кого не завалялся вскрытый ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 19 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 21 час назад, skulikov сказал: его уже делали было очень много герметака Когда уже делали, то вскрывается проще и даже легко. Это новый нужно думать , тужиться и потом читстить. Если только не посадить на стекольный герметик с обезжириванием. Отодрать можно. но домкратом. Кстати,ТС, поясните причину вскрытия? Сейчас каждый шиномонтаж начитавшись инета пытается вскрыть, залезть, увидев зелень поставить вердикт. Совет, купить донора с авто у которой есть VIN, два пина, занулить и поставить, не парится, будет клеенный, не вскрытый. А клиенту втереть, мол ранше вскрывался и тот кто вскрывал герметосом детальки приклеил, при вскрытии они отвалились))) или придумать, мол плату повело))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 К чему ты это. Я попросил помочь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 19 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 27 минут назад, skulikov сказал: К чему ты это. К тому, что никто не понимает если машинка пришла сама, зачем лезть было в блок? Второй вопрос, ты говоришь, что блок вскрывали, может они снесли? Вали на этих валков позорных, скажи мол на стекольный герметик приклеили, пусть разбираются. И главное не услишал причину первоначального вскрытия блока и причину какого..- ты туда полез? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Причина вскрытия не было сигнала на катушке, 2 катушки были раскаленные до предела, клиент притащил машину катушки были подключены без свечей, я думаю он искал искру без свечей зажигания ( с лопатой в руках😏😇 Крышка на блоке была приклеена каким то герметиком с клеем, кое-как отодрал и нагревал,что только ни делал, вскрываю ни первый раз и ни кто от этого не застрахован, я прошу помощи а не обсуждать меня, работаю уже давно больше 10 лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 12 минут назад, skulikov сказал: Причина вскрытия не было сигнала на катушке, 2 катушки были раскаленные до предела, клиент притащил машину катушки были подключены без свечей, я думаю он искал искру без свечей зажигания ( с лопатой в руках😏😇 Крышка на блоке была приклеена каким то герметиком с клеем, кое-как отодрал и нагревал,что только ни делал, вскрываю ни первый раз и ни кто от этого не застрахован, я прошу помощи а не обсуждать меня, работаю уже давно больше 10 лет Допустим у кого-то есть вскрытый блок Вашего образца. Вам прислали фото, сопротивления Вы, допустим, подобрали. Что будете делать с диодами и конденсаторами? Надите даташит к процессору и посмторите обвязку, думаю там будет ответ на Ваши вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Сопротивление не проблема по фото можно увидеть где стоят проблема с двумя кондерами емкость Не известно Сопротивление я их нашол они не улетели .два кондисатора пополам сломались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 6 минут назад, skulikov сказал: Сопротивление не проблема по фото можно увидеть где стоят проблема с двумя кондерами емкость Не известно Сопротивление я их нашол они не улетели .два кондисатора пополам сломались Я же Вам объясняю, прозвоните ножки камня с которых пропали элементы. И посмотрите в даташите обвязку этих ножек. На блюдечке Вам решение никто не принесет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Спосибо .я это уже сделал.н пока несовплдуха..кое где поэтому хотелось перепроверить бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 68 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Цитата https://www.youtube.com/watch?v=A_hnT-xwP_o может поможет , месяц назад два этих блока было на столе , но увы так фото не делал блин у тебя механика )) при желании много фото платы можно найти , другой блок подогнать и т.п.)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 спасибо буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 68 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 вот хелп с механики , но он не открывает то , что вы срезали ..... как такое можно было сделать .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 кто ни буть знает внутренности эбу с двс 1.6 с 1.4 совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Если ручка, одинаковые. По моему элантра, рио, верна... что то еще (не помню) одинаковы в одной трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skulikov 1 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
