komiss77 53 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Приветствую! Из вашего опыта, что лучше взять для чтения/записи дампа БСИ по диагностике Jumper,Boxer евро4-евро5 2006-2015? Больше никаких наворотов не надо, дампы правлю вручную. Просто неудобно каждый раз снимать блок. Естественно, интересует недорогой чина вариант, т.к. при стоимости прибора больше 20тр уж как-нибудь поснимаю дальше (надо от силы раз-два в месяц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Наверное таки будете снимать их дальше)) u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 10 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Уверен, выход есть. Если есть ИОтерминал, который делает это практически программно, значит, вопрос решаем. Не будет подходящего варианта - потрачу некоторое время и разберусь сам. Я как-то думать головой не боюсь. Пока присматриваюсь к зедБулл и тому подобное, т.к. точно знаю, что они могут дописывать в дамп ключи, только не уверен, что могут давать заливать свой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 IQ терминал вам станет 40т, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 34 минуты назад, komiss77 сказал: Уверен, выход есть. Если есть ИОтерминал, который делает это практически программно, значит, вопрос решаем. Не будет подходящего варианта - потрачу некоторое время и разберусь сам. Я как-то думать головой не боюсь. Пока присматриваюсь к зедБулл и тому подобное, т.к. точно знаю, что они могут дописывать в дамп ключи, только не уверен, что могут давать заливать свой дамп. у меня валяется зед бул, митинский, доработанный без дела, пробовал с ключами заниматься, но чето не особо разобрался с темой и забил, это я к тому что могу с уверенностью сказать что с е4 он работает норм вытаскивает пин из дампа бси и ключи читает (пробовал доработанной прогой Eefi от Луиса Андре с MHH форума), а вот с Е5 болты... у него не то, что он не заявлен, но и сам бси сложнее гораздо, насколько я понял, там все в проце, без внешних еепромок... Да и в любом случае приходилось и Е4 БСИ снимать, разбирать и сдувать епромку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 Посмотрите в сторону OBDStar X-300M. Сейчас он стоит чуть больше 200уе. Из опыта - читает ЕЕПРОМ БСИ на многих французах. Правда, единственное неудобство при ручном редактировании - нужно вытягивать карточку из прибора, потом в комп в кардридер и в обратном порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 В 10.10.2020 в 10:43, firsxxxman сказал: IQ терминал вам станет 40т, многовато для простого удобства, да и вообще много просят за такие устройства. Их красная цена 10-15тр. В 10.10.2020 в 10:43, postal сказал: у меня валяется зед бул, митинский, доработанный без дела, пробовал с ключами заниматься, но чето не особо разобрался с темой и забил, это я к тому что могу с уверенностью сказать что с е4 он работает норм вытаскивает пин из дампа бси и ключи читает (пробовал доработанной прогой Eefi от Луиса Андре с MHH форума), а вот с Е5 болты... у него не то, что он не заявлен, но и сам бси сложнее гораздо, насколько я понял, там все в проце, без внешних еепромок... Да и в любом случае приходилось и Е4 БСИ снимать, разбирать и сдувать епромку.... В е5 епромка также внешняя, только ёмкость 8кб против 2 в е4, и проц другой. Сдувать не надо, отлично читаются и пишутся во всех блоках внутрисхемно, пинами. (работаю UPA USB) В 10.10.2020 в 11:12, Malina сказал: Посмотрите в сторону OBDStar X-300M. Сейчас он стоит чуть больше 200уе. Из опыта - читает ЕЕПРОМ БСИ на многих французах. Правда, единственное неудобство при ручном редактировании - нужно вытягивать карточку из прибора, потом в комп в кардридер и в обратном порядке. Хорошо, изучу тему, спасибо. Карточку передёрнуть всё же проще, чем блок вытаскивать. postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 В 10.10.2020 в 08:40, komiss77 сказал: Приветствую! Из вашего опыта, что лучше взять для чтения/записи дампа БСИ по диагностике Jumper,Boxer евро4-евро5 2006-2015? Больше никаких наворотов не надо, дампы правлю вручную. Просто неудобно каждый раз снимать блок. Естественно, интересует недорогой чина вариант, т.к. при стоимости прибора больше 20тр уж как-нибудь поснимаю дальше (надо от силы раз-два в месяц) привет. можешь помочь перекинуть из оригинала в донар конфигурацию вси 2014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
