Bosh Radar MMR Програмирование
Доброго времени суток! Имеется радар адаптивного круиз контроля производства Bosh (5q0 907 561 K) стоит на многих автомобилях под разными номерами.
Требуется ищется решение в программировании данного блока есть 2 пути:
1. По кан шине на столе (но не знаю какое оборудование работает с этим блоком, и если работает) - если кто-то из знатоков подскажет, буду очень признателен.
2. Прямая запись в микросхему, данный блок собран на: https://www.fygi.com/news/detail/31399
Он состоит из 2ух плат, одна плата питания, вторая плата где хранятся нужные мне данные, и вот на этой плате стоит интересущий меня процессор где лежат данные.
Маркеровка данного процессора SC667226MMMA 0N72D производитель NXP, он же если я не ошибаюсь MPC5675K (если ошибаюсь поправьте).
На данный момент нашел что с этими процессорами работает программаторы фирмы PEMicro, еще мол есть какой-то китайский OSJTAG на алике (но неизвестно как он работает, информации ноль).
Вот собственно 2 впороса которые возникли:
1. Есть ли программатор который это может сделать по CAN шине на столе, если нет то:
2. Какие есть программаторы для данной серии процессора?
Заранее спасибо за ответ.
Только что, Patuk сказал:
А смысл телодвижений??
Ставим на самоход и диагнозой все делаем
Мерс??
Нет возможности поставить на самоход, нужно сделать на столе.
1 минуту назад, Patuk сказал:
Ничерта не получится на столе и подстолом тоже
Хорошо прямая запись в процессор)
Запросил у китайца софт на OSJTAG и заказал этот программатор, придет отпишусь.
Так же рассматриваю покупку PE&Micro.
  • 5 месяцев спустя...
В 07.10.2020 в 10:51, nikita_01_04 сказал:
Что-то получилось?
В 30.09.2020 в 11:24, nikita_01_04 сказал:
Господа - доброго времени суток! Имею ТРИ таких радара сейчас от мастеров.  2 ( два ) --> 5Q0 907 561 A и один  --> 5Q0 907 561 G.
Оба 5Q0 907 561 А участвовали в ДТП.    5Q0 907 561 G  --> без следов "физического издевательства"
Меня интересует вопрос совместимости нижних плат с верхними ( сравнение 5Q0 907 561 A <---> 5Q0 907 561 G ) Процессоры у этих радаров на верхних платах разные.
Очень буду благодарен за мудрый совет. Хочу попробовать сложить  из ТРЕХ один нормальный...
  • 4 месяца спустя...
Никита. Получилось ли что-то у вас? Как раз занимаюсь этим же вопросом.
Извините, по моему вопросу все благополучно закончилось.
Через Одис, при онлайн подключении все получилось. Давно уже это было правда. Потом еще калибровать клиент ездил всю систему.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
Все эти ресетится на машине и обновляется в онлайне и калибруется на авто ,будет он audi или Mercedes и д.т.Делал сам на нескольких мерседесах 2017+ годов W205.
  • 10 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В 04.03.2024 в 19:04, EviCar сказал:
Мне!
каким программатором прочитали?
  • 1 год спустя...
Когда получилось PEmicro.
