старыйбудильник 8 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Принесли блок Январь 5.1-41 Не выходит на связь. Проверка напряжения на выходе 7 стабилизатора TLE4267G показала напряжение 8в, по схеме должно быть 5в. На исправном блоке напряжения: №2 - 8.8в №3 - 4,5в №5 - 3.2в №6 - 4,8в на вход подавалось 11в, на выходе (№7) - 4,92в, на №4, естественно, - 0. Часть схемы с режимами работы TLE4267G во вложении. Теперь в ожидании стабилизатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 На площадку 7 подать 5 вольт от бп , соединить ее с 5 й через 1 килоом и сделать измерение тока потребления (до 150 мА) и напряжение VCC(4,8 в).Может оказаться ,что придется далее снимать микросхемы. старыйбудильник 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Если по питанию траблы у этого блока, то вылетает обычно проц. На питание проца подайте от лаболаторника 5 вольт и попробуйте установить связь, если связи нет, проверить сигналы на MC33199, если сигналов нет, то проц скорей мертв, чем жыв. Проц берете на али и меняете м будет вам счастье. старыйбудильник 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 8 вольт на процессоре - труп однозначно. Предельное напряжение 7, или 7,5 вольта, в течении нескольких миллисекунд. Предельное рабочее 6,5 вольт. То же самое и с памятью, обе микросхемы, и с процессором канала детонации. А, ещё регистр-защёлка, нс537, кажется старыйбудильник, dyrokol и regs40 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старыйбудильник 8 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Тогда смысла нет его поднимать. Уж если совсем ничего в округе нет! Благодарствую, други за консультации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 168 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Не спеши с выводами....Проверь на всех чипах GND...Недавно был такой, тоже проц и флеша грелись, на выходе стаб. почти 9в. На некоторых МС небыло GND. Поставил перемычку и все заработало molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Солидарен с Вами))) так еще и округа копеечная. А еще микас 7 как донор копеечный.... Вот снятие лака - другое дело.... долговременные отмачивания меня например выстегивают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
