me4enuy92 18 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Есть необходимость читать и диагностировать блок CDI a 6121534079 cr2.14 2.7l на столе без машини. Подключаю +(плюс) 1 колодка 1,7,8. 2 колодка 13. -(минус) 1 колодка 5. ну и к линию 3 колодка 28 пин. что ему ищо нужно? пишет типа неправильний кабель использую. или просит вкл. зажигание помогите схемкой или советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 все ето я описал в посте. меня интересует почему дас не хочет диагностировать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Через какой шнур подключаеш 14пин? Или обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 44 минуты назад, me4enuy92 сказал: Подключаю +(плюс) 1 колодка 1,7,8. Пин 1 тоже на + или это опечатка. я подключал, как на картинке выше , через 16 пиновый кабель, все ОК и дас, и ведьма, блок видят, блок точно рабочий, на машине читаеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 31 минуту назад, mrjakebrail сказал: Через какой шнур подключаеш 14пин? Или обд? Через обд. 18 минут назад, firsxxxman сказал: Пин 1 тоже на + или это опечатка. я подключал, как на картинке выше , через 16 пиновый кабель, все ОК и дас, и ведьма, блок видят, блок точно рабочий, на машине читаеться? Ну 7,8 обизательно 1 не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex525 3 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 На столе вроде как можно попробовать к нему галлетой подключиться. И точно понять работает он на столе или нет. А для диагностики встречал где то в обучении даса что подключать надо через какой то блок (честно не помню)) там через него все идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 11 минут назад, Alex525 сказал: На столе вроде как можно попробовать к нему галлетой подключиться. И точно понять работает он на столе или нет. А для диагностики встречал где то в обучении даса что подключать надо через какой то блок (честно не помню)) там через него все идет я его читаю мппс 18 без проблем. снят с робочей машини. просто вся суть что мне не прошивка нужна а кодировки ДАСа. продиагностировать и кодировки менятьв блоке. без установки на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex525 3 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 DAS любит контролировать включение зажигания и в разъеме обд есть два + пин16 постоянное питание и пин 8 зажигание, может тут загвоздка? Нашел. DAS и Xentry зачастую осуществляют диагностику через блог ZGW и опрос остальных блоков осуществляет через него. Так что на столе без него тоже порой не обойтись. Но ZGW нужен если диагностика по кан Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 22 минуты назад, Alex525 сказал: DAS любит контролировать включение зажигания и в разъеме обд есть два + пин16 постоянное питание и пин 8 зажигание, может тут загвоздка? Спасибо . Очень помогли. тоесть если мне например понадобитса читать заамок то без ZGW не обйтись? я же не ошибаюсь замок по кан шине читают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 1 час назад, me4enuy92 сказал: тоесть если мне например понадобитса читать заамок то без ZGW не обйтись? я же не ошибаюсь замок по кан шине читают? в 203-их замок он и есть zgw, читается на столе без проблем. Да и вообще почти все мерсовские блоки с к-линией или каном отлично подключаются на столе(есть правда исключения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex525 3 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Рад что смог помочь! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 20 минут назад, Alex525 сказал: Рад что смог помочь! 👍👍👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
