MB "Vaneo" 2003 1.7 CDI МКПП переодически не включается стартер
Добрый день. Пригнали машину с жалобой переодически не заводится, точнее не крутит стартер.
В предыдушем сервисе поставили новый стартер, новую контактную группу - дефект остался (коробка кстати на авто ручная).
Начал разбираться, и упёрся пока в отсутствие у меня схемы на это авто. Как я понял питание на втягивающее на этом авто идёт через реле. Где оно точно находиться? Компьютерную диагностику пока не делал, на что обратить внимание?
И главное, если не трудно, поделитесь пожалуйста схемой.
Заранее спасибо!
А1 щиток приборов
А1е5 сигнальная лампочка зарядки аккумулятора
F1 блок предохранителей и реле
Fn2 предохранитель 2
Fn8 предохранитель 8
Fn18 предохранитель 18
Fn46 предохранитель 46
G1 аккумулятор
G2 генератор
К6 реле стартера
М1 стартер
N3/5 блок управления двигателем
N54/3 блок приема сигнала с пульта дистанционного управления
N73/1 блок управления DAS
S2 выключатель стартера
skhema-predokhranitelei-i-rele-mercedes-benz-vaneo-w414+t19258_knigaproavtoru08241722.webp
1 час назад, janis1 сказал:
Реле стартера на Vaneo,  точно под сиденьем водителя?
Нет. Я перепутал с 638.
5 минут назад, Ecuador сказал:
Я извиняюсь, а де тогда?☺️
Реле нашел. Как на А классе, под капотом под ЭБУ.
В моторном отсеке блок реле.
Реле К3,зеленое.
Управление с моторника.
С реле напрямую стартер крутит. Ещё заметил, когда нет запуска, пропадает связь моторника с ABS, и лампочка ABS  на панели начинает тускло светиться. С чем это может быть связано? Кстати ошибок в моторнике никаких нет.
Можно ли соединить напрямую клемму замка зажигания на реле стартера, минуя ЭБУ? Вроде читал, что так кто-то делал...
  • 2 недели спустя...
  • janis1 закрыл тема
