Cilik 4 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Здравствуйте. Подскажите физическое нахождение блока мочевины на данном авто 2018г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 3 минуты назад, Cilik сказал: Здравствуйте. Подскажите физическое нахождение блока мочевины на данном авто 2018г. VIN код машины скиньте. Посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Здравствуйте,а что с машиной случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Z8TVEAHXVJM001939 Отключение SCR нужно снять разьем с блока. Пол дня ищу ,но не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Отключили програмно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 1 час назад, Cilik сказал: да Завели машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 походу да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Ну пусть тогда ТС поделится в чем была проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 3 часа назад, Cilik сказал: да добрый вечер нашли блок сцр ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Машина заводится. Загорается adblue. Нужно снять разъём с блока adblue. Не могу найти его. Пришёл к выводу что блок находится в бачке adblue. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 С каким мотором и блоком у вас авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 2.0 hdi dcm6.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Так у вас его нет отдельно. Моторный блок управляет Adblue. При отключении Scr, вам достаточно отключить разьемы от NOx и бачка Adblue. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik 4 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедлайн 4 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 В бачок с adblue входит: резервуар для жидкости, насос, подогреватель, датчик уровня и блок управления. Стоит посередине автомобиля снизу, слева. В перечне блоков в диагностическом приборе этого блока нет. Программируется напрямую, подключением специального программатора и ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Всем привет и с праздником! Подниму тему. Такая же машина и такая же проблема. Залили SCRoff, физически ничего не отключали. Через два месяца у клиента загорелось "Долейте AdBlue" (при этом ошибок в блоках нет). При отключении фишки с бачка связь с блоком SCR остается, при этом ошибок в нем нет, а в идентах блока номер, который пробивается как бачок (MARVAL / TI AUTOMOTIVE 9806830680)! При отключении фишки с бачка и с датчика NOx в моторнике записываются ошибки по связи с компонентами SCR - типа U029E. У кого опыт есть по этим авто? Были такие проблемы? Кто делал калибровку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедлайн 4 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 2 минуты назад, ARDIO_RU сказал: Всем привет и с праздником! Подниму тему. Такая же машина и такая же проблема. Залили SCRoff, физически ничего не отключали. Через два месяца у клиента загорелось "Долейте AdBlue" (при этом ошибок в блоках нет). При отключении фишки с бачка связь с блоком SCR остается, при этом ошибок в нем нет, а в идентах блока номер, который пробивается как бачок (MARVAL / TI AUTOMOTIVE 9806830680)! При отключении фишки с бачка и с датчика NOx в моторнике записываются ошибки по связи с компонентами SCR - типа U029E. У кого опыт есть по этим авто? Были такие проблемы? Кто делал калибровку? Обратиться к калибровщику, для правильного отключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 На решении от другого калибровщика ошибок нет, а сообщение "Долейте AdBlue" осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 2 минуты назад, ARDIO_RU сказал: На решении от другого калибровщика ошибок нет, а сообщение "Долейте AdBlue" осталось. Решение с отключением полноценным 11000. Если интересно, пишите в Вайбер или телегу MASTER CLASS и Casper305 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедлайн 4 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 19 минут назад, ARDIO_RU сказал: На решении от другого калибровщика ошибок нет, а сообщение "Долейте AdBlue" осталось. Vitdia уже не один блок мне такой сделал. Залил и забыл. Никогда проблем не было. RD.yavheni и Vitdia_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Если выскакивает сообщение по AdBiue, то надо в BSI сделать телекадировку. Отписать его как модуль. Тогда сообщение выскакивать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 У меня была такая мысль, но диагбокс у меня староват для этого авто, а ланчем не получается (хотя я вообще сомневаюсь, не однократная ли телекодировка на этих блоках). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Телекодировать можно, но только если есть онлайн доступ. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Уже несколько человек прошли этой дорогой. Что в итоге ? Достаточно залить правильный SCR off или надо физически отключать датчики NOx , бачок и выполнять телекодировку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
