dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Здравствуйте. Пригнали а/м Škoda Octavia 2л AGU 2002 интересует должна ли быть индикация check engine и EPC на этой комплектации? Щиток 1U0 920 821 B MADE IN CZ. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 33 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Пригнали а/м Škoda Octavia 2л AGU 2002 интересует должна ли быть индикация check engine и EPC на этой комплектации? Щиток 1U0 920 821 B MADE IN CZ. Заранее благодарю. В этих годах не было индикации. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 тест на приборке запусти. Нет там индикации dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 20 минут назад, AvtoDym сказал: В этих годах не было индикации. Сделать возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Приборку с максидотом поставить разве что. Но за такой тарантас не уверен, будет ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Только что, dima.aleksandrov сказал: должна ли быть индикация перекупы изолентой заклеили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 22 минуты назад, сакс сказал: перекупы изолентой заклеили изоленты нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 1 час назад, сакс сказал: перекупы изолентой заклеили Не было индикации... Делал несколько раз и сам удивился, что ошибки в моторном есть, а лампа не горит. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 34 минуты назад, AvtoDym сказал: Не было индикации... Делал несколько раз и сам удивился, что ошибки в моторном есть, а лампа не горит. На супербах чек не горит так же. EPC только. Заливаешь прошивку с пассата и начинает и чек и EPC светить. 1 час назад, Ecuador сказал: На супербах чек не горит так же. EPC только. Заливаешь прошивку с пассата и начинает и чек и EPC светить. И тогда чек загорается даже если есть пропуски, фиксирует любую мелочь, хотя изначально по умолчанию если были те же пропуски EPC не светит да и не только пропуски. Шкоды кастрированные. Berdia, AvtoDym и dima.aleksandrov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Apk 2.0 2002 есть чек но нет epc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
