Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 добрый день машына.Mercedes-Benz Vaneo 12.04.2002 1.9 VAN. Не крутит стартер,если дать напрямую на провод втягующего заводится.Я так понимаю на 46 пин блока приходит сигнал с селектора ,но какой вольтаж?Подскажыте кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 зачем так усложнять? диагнозой не проще посмотреть положение селектора и разрешения на включение стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 По картинке на 46-ой от замка зажигания приходит 12в, когда ключ повернут в положении старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Z3 замок зажыгания.X4 постояый плюс.просто в селектор уже лазили. селектор работает.положение работает машына едит если завести напрямую.нету запуска ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 5 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Z3 замок зажыгания.X4 постояый плюс.просто в селектор уже лазили. параметры смотри в коробке контакт блокировки стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 2 часа назад, Ярослав 6373 сказал: добрый день машына.Mercedes-Benz Vaneo 12.04.2002 1.9 VAN. Не крутит стартер,если дать напрямую на провод втягующего заводится.Я так понимаю на 46 пин блока приходит сигнал с селектора ,но какой вольтаж?Подскажыте кто знает. У меня другой автомобиль Был такой ситуации Все длительное значение показывал нормально Самому плату Выключатель был сломан анн и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 У меня нет времени посмотреть но вполне вероятно что сигнал стартера 50 может продублируются и через CAN.Так что смотрите текущую как в замке так и в моторном. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Был случай такой.На плате коробки передач там проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Нет к сожалению там в CAN ничего. Пресловутая плата коробки начинает сыпаться. Ставить дополнительное реле на управление реле стартера. Естественное что не будет автопрокрутки. И потиху курить тему ремонта 722.7 Mb key и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 поставил реле .заводится с ключа .машина уехала.Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
