Дмитрий67 12 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Хорошее фото отлома оси турбины глянуть бы. Попробую ещё раз. Когда писал про тюн, имел ввиду КРИВОЙ чип. Сделанный шиномонтажником. Что и написал русскими буквами. О нормальном речь не идёт. Они работают. Авто украинское. Значит, вероятно, был сажевик. Исключить кривизну чипа можно так же перезаписью проверенной мод прошивки. Отлом шпилек - это только результат мех. воздействия. Давление газа разорвать улитку не могло. Патрубки и кулер, как писал коллега выше, сбросили бы его гораздо раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Что разлетается турбина...это не новость), и не еденичный случай... В каждом, конкретном, случае есть виновник... и надо смоделировать ситуацию что могло произойти, основываясь на следах разрушения, условиях эксплуатации... Что ТС имеет ввиду под аварийном режимом? Когда, после старта, авто уходило в аварию? Насколько был порван патрубок? ... и т.д... Возможно... была ситуация, когда патрубок порван незначительно и для создания давления ЭБУ позволял раскручивать турбину по максиму..., Но тут есть много но... Например, стиль вождения, тюнинг? Возможно просто усталость металла... Производитель же залаживает пределы прочности... И вечного ничего нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Смотрите внимательно на Вал турбины. На одной машине 4 раза отрывало холодную улитку. На прошлой неделе обратился Клиент. На тюн прошивке ездил 2 года в режиме вынимания кишек(тапка в пол старт с буксом). Прошло 2 года в один прекрасный день турба начала выть, в последствии оторвало холодную улитку. Ставят другую турбу(оригинал), через 2 тысячи ситуация повторяется. И так несколько раз. Ему кто то уши промыл, мол тюн кривой. Тюн одна контора у нас делала. Обратились ко мне, посмотреть тюн и залить сток. Посмотрел на прошивку, критического по переддуву ничего нету. Нашел сток на эту машину, залил. Прошу покажите хотя бы фото старой турбины. На фото вижу, что вал желтый и задиры в области втулок. Клиенту говорю: проверяйте маслоподачу и все что с ней связано. Клиент говорит, все проверили(на сервисе, все хорошо). Блок забрали и поставили на машину. Чер4з неделю НА СТОКЕ!!!!! отрывает холодную улитку. Перепроверяют меня уже, считали блок а там СТОК. Теперь проверяют маслоподачу и все что с ней связано. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димасик902 0 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 у меня из-за забитой трубки маслоподачи три турбины размолотило, но отрывало горячку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 6 часов назад, stutterer сказал: Чер4з неделю НА СТОКЕ!!!!! отрывает холодную улитку. Перепроверяют меня уже, считали блок а там СТОК. Теперь проверяют маслоподачу и все что с ней связано. Дебиииилыыы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Гейромобили ВСЕ говно! И лепят из того же, а вы тут развели споры ниочём.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 У нас было такое дело, проблема была в масле, точнее в отсутствии давления. Там могло провернуть шестигранник масляного насоса, турбина была какое-то время без давления масла и в принципе без масла. Человек газанул как следует, вал заклинил, гайка открутилась и лопасти сорвало и разнесло. Шестигранный привод масляного насоса мог в этот момент привариться, типа как сварка трением. Он прокручивается, греется и когда заглушили мотор, он приваривается. То есть при следующей заводке давление масла будет в норме. Б6 отсутствие давления масла показывает только когда обороты будут более 1800. Вот и получается, что без давления можно достаточно долго ехать за городом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
