Fiat Ducato 2.3_HDI Marelli_MJD задает низкое давление топлива на пуске.
Добрый день. Столкнулся вот с какой проблемой. Притащили машину на эвакуаторе.  Не запуск.
 В ошибках ничего нет. При прокрутке вижу что давление топлива измеренное 100  бар. Но!!!!!!!!!!!!! И требуемое 100 бар???
Данные по температурам  двигателя, топлива, воздуха соответствуют нормам.
Выкладываю график. Там внизу видно и заданное и измеренное.
Что так может ограничивать требуемое давление на пуске?
По давлению - так и должно быть при запуске. Проверяйте обратку на форсунках.
Вы это серьезно???? рядом стоит такая же машина!!! И при старте у нее ТРЕБУЕМОЕ давление как минимум 350 бар!!!!
Слив я уже проверил. Там есть конечно небольшие проблемы но машина при этом завелась бы. И давление заданное этим бы не ограничивалось
Вы точно давление топлива смотрите?
На 2.8 edc15с7  нечто подобное  попадалось. Оказалась проблема с иммо. При этом ошибок не было.
Давление топлива 120 и не поднималось.
проще сначала попробовать быстрый старт если топливная система не работает на нем запуститься 100% а дальше искать бывает даже после например чистки и мойки дросселя егр
Быстрый старт, проверит механику. А для чего это в данный момент
Уф Продвинутые. Все не туда.
На счет отображения сканером требуемого давления я соглашусь со студентом.
С быстростарта машина заводится.
В конторе 5 машин таких ; ездят а эта просто кровь сосет. ЧЕТЫРЕ раза отправляли форсы и ТНВД в Бош сервис. Меняли комплект форсунок То две недели отьездит машина нормально А тут вообще два дня оставили на выходные и вот опять
Сбивает с толку сто сканер задаваемое давление так показывает
так а вы видели как мультиекускан показывает заданный расход воздуха и измеренный
А слово Дебиметр вообще в ражж вводит
11 часов назад, DimidSPb сказал:
350 - требуемое давление для ХХ, а для старта на них - 100, это то давление, при достижении которого идут импульсы на открытие форсунок. То, что этот запрос в 100 на соседней машине сканер не показывает - так это просто этот шаг машина быстро проходит и сканер не успевает отобразить этот шаг. Можете немного открутить трубку с любой форсунки на соседней машине чтобы давление не поднималось и увидите те же 100 при прокрутке на старте.
3 часа назад, ussr100 сказал:
Читал про эту проблему. Просмотрел данные в кузовном блоке Все в порядке.
С быстростарта заводится и работает.
Склоняюсь опять к проблеме ТНВД -форсы(слив)
на следующей неделе её отправят в Бош сервис.
Если бы были хотя бы заглушки на рампу. Поставил и увидел кто виноват.
Просил купит набор Грюнбаум за 40 тысяч Ни в какую. А за свои деньги работая на дядю я покупать не буду
5 минут назад, Student сказал:
В этом вопросе я теперь согласен с Вами. извините за мой скептицизм. всё учусь:)
Студент к вам вопрос. Слышал но пока не изучал Что есть способы заменить в этих системах магнети марелли-денсо (форсунки) на форсунки бош.
Как по железу( сами форсунки) так и програмно. Ибо Денсо проблемные форсунки.
не просветите на эту тему.Хотя бы толчек в нужную сторону.
Здравствуйте всем, я конечно не так давно занимаюсь топлевной системой Common Railл и извените может чего не понемаю, а разве регулятор давления не должен быть закрыт во время запуска где-то в пределах 28 - 38% или я ошибаюсь.
12 минут назад, Иван1981 сказал:
или я ошибаюсь.
Было бы замечательно будь во всех ЭСУД одинаковые типовые параметры.. однако нет.
Ну да ты прав но все-же попробуй сними разъём с регулятор давления, если я не ошибаюсь довления должно возвраси до максимума.
1 час назад, DimidSPb сказал:
А смысл? С ваших же слов 4 машины прекрасно катаются на денсо. Вам с таким же успехом и бош на пару недель от силы, ну или всё-таки полную чистку топливной сделаете и будет 5-ая ездить. Стружка в топливной системе - она такая, долго работать не даёт. Надо-то раз не полениться, снять ВСЮ топливную и промыть\продуть. А почему сказал смотреть обратку на форсах - так они первые ложатся, редко когда ТНВД раньше "устаёт", хех.
7 минут назад, Student сказал:
Да вы правы насчёт ТНВД и старушки в форсах, но и бывает сам ТНВД гонит стружку в топлевную систему и в регулятор забивается, регулятор перестаёт правильно работать.
Дело в том что снимали мыли бак раза три. Рампу , трубки, тнвд, форсы раза 4 в Бош сервис отправляли. Один раз ставили комплект новых форсунок. На новых форсунках они отъездили 2 недели. Сняли опять все. Отправили в Бош. Те дали заключение. Все чистое . Мол хреновое топливо. На седлах клапанов форсунок задиры.
По поводу замены форсунок DENSO на BOCSH.   Почему поднят этот вопрос. Сейчас наступят холода и эти машины массово поедут с проблемой белого дыма из выхлопной трубы при пуске. Как правило начинается где то к 100 000 пробега. После небольшого прогрева все нормализуется. если смотреть коэффициенты коррекции по цилиндрам То мы увидим что некоторые цилиндры  уходят в коррекции 1.45( это край что может прошивка корректировать) По прогреву ситуации с коррекциями улучшаются. И вечно форсунки сразу на стенд. Но иногда при замене форсунок на новые смотришь . а одна какая нибудь при запуске все равно лезет к крайним коррекциям
Я дума. не зря фиатовцы отказались от сочетания ECU Magneti Marrelli и форсунки Denso на Ecu Bocsh и форсы Bocsh
Конечно для разговора на эту тему надо создать отдельно ветку . Но чуть позже со снятыми показаниями.
2 часа назад, DimidSPb сказал:
Если вы человек с понятием - подумайте немного глубже . Для чего вообще этот параметр или процесс вообще придуман? А точнее от чего отталкивается блок при коррекции впрыска! И поймёте почему даже на новой форсунке так происходит.
По теме. Снимите осцилки с форсунок и датчика коленвала.
22 часа назад, dr.rimz сказал:
С этой машиной я уже ничего наверное не смогу снять.
1 сентября я уезжаю к месяц помогать своим родным по хозяйству.
Но тема мне  интересна. МТ про 4 есть. Вернусь начну опять тему.
Спасибо за обсуждение.
В 26.08.2020 в 14:06, DimidSPb сказал:
Стружка была?
