Juvelir 261 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 всем привет. подкиньте идеи. притащили на галстуке. нет старта. засаженен акб в нули. зарядил, попробовал стартануть, завелась. заглушил, остоялась сутки и труп. эбу нет связи ни мастер ни слэйв. отцепляю мастер, слэйв на диагностику выходит. при этом в слейве помимо ошибок по датчикам, ошибка" неверная кодировка контактов эбу"-не дословно. сan прозвонил, живой. провода до обд и блока J533 целые. все плюса и массы прозвонил, все живые. может из за кодировки блока(неверная кодировка контактов) блок на связь не идти? и как решается вопрос по этой кодировке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 кодирующие контакты ЭБу проверяйте ( это не кодировка по диагностике) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 11 часов назад, Juvelir сказал: труп. эбу нет связи ни мастер ни слэйв. отцепляю мастер, слэйв на диагностику выходит. при этом в слейве помимо ошибок по датчикам, ошибка" неверная кодировка контактов эбу"-не дословно. О каких мастерах и слейвах идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 минуту назад, Ломастер сказал: О каких мастерах и слейвах идёт речь? Блоки управления двигателем )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Точно. Это-ж 5.2. Второй ЭБУ на 11-ом адресе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 6 часов назад, maximp сказал: кодирующие контакты ЭБу проверяйте ( это не кодировка по диагностике) Всю эльзу и митчел по этому мотору пересмотрел. Не вижу я там кодирующих контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 путем отключения попеременно кан от блоков, выяснил что теперь оба блока слэйв. теперь вопрос как восстановить мастер? сталкивался кто? блоки по бдм уже читались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 попробовать мастер репрог. Не поможет физически менять мастер. Похожее было на q7 4.2d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 вычитал бдм оба блока. дампы на вид живые. нашел инфу, что мастер-слейв определяется кодированием какого то контакта, если + то мастер. что за контакт такой? не вижу я в схеме Эльзы и Митчелла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Хм. Никто не сталкивался что ль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 есть у кого дампы MPC и EEPR с 4E0 910 552 G с обоих блоков для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 в блоках флеши одинаковые, кодировочный пин на MED9.1 это пин 36 в большом разьеме, если на нем + это мастер, если - это слейв MASTER CLASS, Juvelir и alex_ter78 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 51 минуту назад, madtubes сказал: в блоках флеши одинаковые, кодировочный пин на MED9.1 это пин 36 в большом разьеме, если на нем + это мастер, если - это слейв Спасибо. Но за 36 пин я уже в курсе. То что флэши одинаковые тоже. А MPC тоже должны быть одинаковые? За EEPR понятно. Смущает в MPC чуть разные данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Там отличий буквально одна строка, было на edc16 писал одну флешу в оба и все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 14 часов назад, Juvelir сказал: А MPC тоже должны быть одинаковые? Нет не должны, нужно же чем то епром криптовать. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Отписываюсь. Машина хозяину нужна была несрочно, делал по мере возможности. Блок помер. Куплен другой. Зашит. И прекрасно себя чувствует. Все спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
