ZeegZag 14 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Всем доброго! Имеется Туарег 2009 года с неисправным блоком управления дворников (7L6955119). Сканер выдает ошибку 00003- неисправен блок управления. Поменял родной процессор 2L87J на 3К85К оба 908AZ60A. Данные естественно перезалил, но результат тот же. Возможно, проблема в еепромине. Не найдется ли у кого дампов с такого проца? Спасибо. VW Touareg 2009 AZ60A(2L87J) фуллфлэш дворники.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 А если блок заменить на исправный или интерес какой есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. 16 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Там же вода обычно? Резисторы отгнивают, пятаки... Не разу не слышал чтоб с процом проблемы были. Внутренняя ошибка, это не обязательно повреждение памяти или самого проца. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 14 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Впаиваю проц от праворульки с маской 2L52H ошибка исчезает, но моторчик крутится в обратную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Так поменяйте полярность на моторчике. Ни разу не занимался таким ввиду доступности запчасти. Наверное, клиент очень жадный, неужели столько убитого времени будет стоить дешевле Б/У запчасти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fobos-333 3 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Тоже заморочился с ремонтом дворников с туарега . Тоже была неустранимая ошибка 0003 .В результате экспериментов получил рабочий дамп еепром . Теперь все работает как часы. wiper module.rar Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 91 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Есть такой же блок, интересно себя ведет. Приехал подгнивший как всегда, после отмывки-пропайки сборки работет следующим образом: после включения зажигания при первой попытке включения дворников(в любой режим) -еле заметно дергается и не отрабатывает, появляется та самая ошибка "блок неисправен", НО далее все работает штатно, все скорости и режимы, ошибка удаляется но тут же вылезает вновь. После перевключения зажигания все повторяется - при первом включении дергается, далее работает нормально. ЕЕпром из сообщения выше заливал, несмотря что в моем блоке az48 ромовая, ничего не поменялось. Ни у кого не было подобного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 В 06.10.2020 в 12:10, fobos-333 сказал: Тоже заморочился с ремонтом дворников с туарега . Тоже была неустранимая ошибка 0003 .В результате экспериментов получил рабочий дамп еепром . Теперь все работает как часы. wiper module.rar 22 \u043a\u0411 · 24 загрузки Приветствую!Подниму старую тему,проц MC68HC908AZ60A маска 1L02M флеш такая же,как в цитируемом сообщении.Залил еепром,дворники начали работать,но после нескольких включений выключений зажигания и проверки дворников,снова ошибка 0003 (дворники не работают).Считал еепром сравнил с залитым,он изменился.Парни,может есть у кого рабочий дамп еепрома моти с блока дворников туарег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prosega 0 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Приветствую. Имеется такой же блок с аналогичной ошибкой , кто сможет помочь? eeprom прилагаю. J400_eep_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
