Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 проблема w211 e220cdi обороты берет только до 3500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 проблема w211 e220cdi обороты берет только до 3500 Скорее всего нет наддува, а так-то что диагностика по этому поводу говорит, какие ошибки есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Не каких ошибок нет и давление норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 И машина дымить черным дымом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Скорее всего нет наддува, а так-то что диагностика по этому поводу говорит, какие ошибки есть??я подозреваю на программа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Не каких ошибок нет и давление норма Какой год, какой мотор, сколько лошадей, чем диагностируешь и сколько воздуха показывает на холостых и при трёх тысячах оборотов?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Какой год, какой мотор, сколько лошадей, чем диагностируешь и сколько воздуха показывает на холостых и при трёх тысячах оборотов??Sd connect c4. 2005 220cdi 135 лошадь мкпп. На холостых 1035 по моему но точно не помню а на оборотах не помню но там как положено показывала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Но там явно причина не в давлении. 3500 спокойной набирает даже на 6 передаче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 было такое авто наподобие, маска ошибок затерта была наглухо. для продажи авто готовили , наддув, сажа, егр , Если ничего не получится. Попробуйте ПО обновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 считайте то что естьэтого достаточно будет чтобы восстановить все если дело в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 было такое авто наподобие, маска ошибок затерта была наглухо. для продажи авто готовили , наддув, сажа, егр , Если ничего не получится. Попробуйте ПО обновить.Я машину не на ходу было когда покупал. Мотор сделал. Форсунки сделал. Егр клапан новый поставил не где сажу не оставлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 было такое авто наподобие, маска ошибок затерта была наглухо. для продажи авто готовили , наддув, сажа, егр , Если ничего не получится. Попробуйте ПО обновить.а на счет обновление по по подробнее можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 считайте то что естьэтого достаточно будет чтобы восстановить все если дело в прошивкеЧто востоновить имеете виду robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 162 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 vi naverno posti nabivaete ili kak??? spbchip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 vi naverno posti nabivaete ili kak??? пристите что? rocket000 и robo 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon5 2 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 а на счет обновление по по подробнее можноПрограммой Das в блоке управления cdi пункт програмирование и кодирование сделать програмирование блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhim063063 0 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Привет! Когда работал в мерседес центре, был похожий случай на 639 кузове. Позже клиент признался про чип тюнинг от сажи и егр. Машина не едет а ошибок нет. В общем у дилеров все радикально. Поставили новый блок скн и начались проблемы с сажей и егр и чем то еще. На сажу поставили внешнюю обманку и егр закоротили резистором, и вито поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Kess,galleto,mpps/читать/сравнивать со стоком/по результатам совпадает-не совпадает дальнейшее "лечение. P.S Посмотрел на дату-наверняка не актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 On 11.12.2015, 18:19:13, arhim063063 said: Привет! Когда работал в мерседес центре, был похожий случай на 639 кузове. Позже клиент признался про чип тюнинг от сажи и егр. Машина не едет а ошибок нет. В общем у дилеров все радикально. Поставили новый блок скн и начались проблемы с сажей и егр и чем то еще. На сажу поставили внешнюю обманку и егр закоротили резистором, и вито поехала. И что,в мерседес центре обманку поставит?Еслы такие громотние блок зачем меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhim063063 0 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Это было на заре кораблестроения. Сначала все было официально, а потом частным образом спасали ситуацию. Зряплата в мерседес центре была слишком мала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕДОМА 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 так до 3 тыс и плохо разгоняется - W211 E220 - чищу шток клапана ЕГР он грязный, заедает, плохо ходит - обороты поднимает до предела, летит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 В 28.12.2014 в 18:05, Ахмед А сказал: проблема w211 e220cdi обороты берет только до 3500 Посмотри датчик на педали сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед А 2 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 В 27.02.2020 в 05:09, Semi сказал: Посмотри датчик на педали сцепления Спасибо всем участникам, у меня проблема оказалось в прошивке, прошили на сток прошивку решилась проблема, и после этого сделать пришивку Чип тюнинг и отключил егр, хорошая тяга и огромный крутящий момент rocket000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
