SergW168 88 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 А датчик качества воздуха там не стоит случайно под жабо со стороны пассажира под дворником? Заливает его водой и опору садит. Могу ошибаться, но проверьте. Почти возле правого крыла должен быть закреплен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Датчик давления фреона случайно не 3х-проводовый? Где-то читал что датчик температуры и давления фреона в одном корпусе... Если температура фреона ниже -4С*, система не розрешает запуск компресора с целью предотвращения облединения системы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Да, датчик на магистрали кондея шимом отдаёт и температуру и давление, человек выше писал, формат файла xps в инете есть проги чтоб посмотреть, и по диагностике эта херня не общается, там только руками мерять, там отдельное реле стоит которое всем этим ведает, я ж схему дал Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Спасибо всем, буду разбираться, по итогу отпишу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 В 137группе измерений глянь. Вроде там есть инфа о компрессоре Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вот схемы по Вашей климе. Может чем поможет... Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 У меня датчик что на схеме под номером б61 идёт на испаритель! Откуда эти схемы, немного отличается описание с автодатой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 11 минут назад, Dima638744 сказал: У меня датчик что на схеме под номером б61 идёт на испаритель! Откуда эти схемы, немного отличается описание с автодатой! схемы взяты с по WOW. Обычно с автодатой совпадают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вот схема по этой машине с Эльзы в PDF. Электронная справочная система 1.pdf Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 3 минуты назад, Witaliy сказал: схемы взяты с по WOW. Обычно с автодатой совпадают... Вот схема с автодаты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 А вот в эльзе все правильно, 4,9 контакты блока включения муфты идут на датчик т испарителя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 В автодате схема правильная, ошибка чисто в названии "outside temp sensor" а по факту датчик испарителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Нашёл причину всех бед, распустил жгут проводов к датчик наружной, там куча скруток была, все пропаял и нормализовалось, всем огромное спасибо за соучастие!!! Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
