bozhrus 8 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Всем доброго дня. Chevroleit Cruze 2011 автомат 1.8 Стартер крутит доли секунды. Ошибок никаких нет. Кто сталкивался с такими чудесами? Пины на ЭБУ проверены, в норме. Акб в норме. Если крутить принудительно, то запускается . Сам эбу управляет стартером эти самые доли секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В самом моторнике нет ли влаги? С ДПКВ все норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Когда стала проявляется проблема?, действительно в ЭБУ может быть влага,либо в разьемах.управление реле с ЭБУ разорвать возле ЭБУ,и подкинуть реле,может большой ток в цепи управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 57 минут назад, bozhrus сказал: Всем доброго дня. Chevroleit Cruze 2011 автомат 1.8 Стартер крутит доли секунды. Ошибок никаких нет. Кто сталкивался с такими чудесами? Пины на ЭБУ проверены, в норме. Акб в норме. Если крутить принудительно, то запускается . Сам эбу управляет стартером эти самые доли секунды. было похожее - через раз норм крутил стартер, а через раз на долю секунды вкл и вырубал. Менял эбу. 12 минут назад, Rinatik777 сказал: Когда стала проявляется проблема?, действительно в ЭБУ может быть влага,либо в разьемах.управление реле с ЭБУ разорвать возле ЭБУ,и подкинуть реле,может большой ток в цепи управления. там, если не ошибаюсь, реле стоит стартера по заводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 10 минут назад, Alpine 80 сказал: было похожее - через раз норм крутил стартер, а через раз на долю секунды вкл и вырубал. Менял эбу. там, если не ошибаюсь, реле стоит стартера по заводу. Я в курсе что стоит,говорю что может быть перегрузка в цепи управления стартером от ЭБУ до реле по причине проводки или самой реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 283 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 8 минут назад, Rinatik777 сказал: Я в курсе что стоит,говорю что может быть перегрузка в цепи управления стартером от ЭБУ до реле по причине проводки или самой реле. Была бы ошибка по реле стартера тогда б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 По обрыву да,а по перегрузке?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: там, если не ошибаюсь, реле стоит стартера по заводу. ну это как бы само собой понятно, не моторный же втягивающее запитывает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 29 минут назад, Akrapovic сказал: ну это как бы само собой понятно, не моторный же втягивающее запитывает) )),Силовые провода стартера тоже))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 возле акб стоит датчик нагрузки(кольцо) может он отсекает. попробовать отсоединить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 332 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Датчик тока на минусовом проводе к запуску никакого отношения не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Я его отсоединял. Не влияет. 4 часа назад, Akrapovic сказал: В самом моторнике нет ли влаги? С ДПКВ все норм? Влаги нет. Дпкв нормальный. Если принудительно крутить стартер то запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 3 часа назад, bozhrus сказал: Я его отсоединял. Не влияет. Влаги нет. Дпкв нормальный. Если принудительно крутить стартер то запускается. Вскрывайте блок и смотрите, чем управляется реле(драйвер или отдельно ключ), ну и соответственно проверка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Принудительно крутить - это отвёрткой включать втягивающее? Какой блок? Чего нет на реле старта - плюса или минуса? В зависимости от исполнения блока может быть одно или двухпроводное управление реле. Дайте фото платы с двух сторон.Сколько BTS742R и ATIC39 на плате? На какие пины разъема приходят концы(конец) с реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 248 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Проверьте контактную группу Перемкните в ручную пару на стартер в контактной группе при положении ключа во втором положение Если запустится то контактную группу в помойку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 10 часов назад, bozhrus сказал: Ошибок никаких нет. Кто сталкивался с такими чудесами? Ошибок нет это не чудеса, это своего рода "борьба" с читателями и стирателями ошибок. Кроме ошибок в сканере есть дата, там можно взглянуть на флаг включения стартера. Denrrik, Alpine ua и nikfm52 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 11 часов назад, nikfm52 сказал: Проверьте контактную группу Перемкните в ручную пару на стартер в контактной группе при положении ключа во втором положение Если запустится то контактную группу в помойку Не все так просто в том замке зажигания.... Признак 50 клеммы - включение сопротивления в цепи, там нет классических контактов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Несколько машин было с такой проблемой. Во всех была влага или её следы в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 4 часа назад, Akrapovic сказал: Не все так просто в том замке зажигания Немного не понял. Владея 8 лет крузом, я глубоко не изучал замок, но знаю что если кратковременно дёрнуть ключом стартер и отпустить ключ, то стартер продолжает работать до запуска. Судя по схемам с замка снимаются только пятивольтовый высокий и низкий уровень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 6 часов назад, Akrapovic сказал: Не все так просто в том замке зажигания.... Признак 50 клеммы - включение сопротивления в цепи, там нет классических контактов Признак клеммы 50 это размыкание АСС при включенной клемме 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 2 часа назад, 052 сказал: Признак клеммы 50 это размыкание АСС при включенной клемме 15 А резистор 1.3 кОм там зачем?) Интересно, там никто не перекодировал ли БСМ с АКПП на МКПП...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 3 часа назад, Akrapovic сказал: А резистор 1.3 кОм там зачем?) Интересно, там никто не перекодировал ли БСМ с АКПП на МКПП...) Попробуй разомкнуть АСС. 1.3 ком раньше ставили на имитацию аз. Это проверка контактной группы. А зачем её тестером смотреть, в дате бодика и моторника видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 10 часов назад, 052 сказал: Попробуй разомкнуть АСС. 1.3 ком раньше ставили на имитацию аз. Это проверка контактной группы. А зачем её тестером смотреть, в дате бодика и моторника видно Ну лан) Я к тому писал, что "Перемкните в ручную пару на стартер в контактной группе при положении ключа во втором положение " тут не к месту)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bozhrus 8 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Про 1.3 ком в цепи замка я как то не подумал. В пятницу буду на работе . Проверю. Эбу без видимых следов влаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Если по режиму питания будет несоответствие, то в бодике моментально запишется ошибка, и старта не будет вообще. Здесь 99% симтек 76, даже без воды может парить мозг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
