Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Carpog по обд читает без проблем . В 2j74y епром и флэш, как доске работать . В епром 912 всё что нужно . CARPROG Motorola HC12 programmer manual.pdf Извините, но если тут "хромаете" , Олег Николаевич, то что будет когда при установке другого читка , который возможно не совсем подходит , Вы машину завалите? Сложно , но возможно. Что потом ? Тут не так все просто как в голове рисуется. Тем более кроме номера доски нету никаких данных . P.S Прочитайте другие темы . Везде пишут , правильно оформляйте и вопросов меньше будет. А то вопросов на 2 листа, а решение в двух постах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: Carpog по обд читает без проблем . В 2j74y епром и флэш, как доске работать . В епром 912 всё что нужно . CARPROG Motorola HC12 programmer manual.pdf 9.66 MB · 1 загрузка Извините, но если тут "хромаете" , Олег Николаевич, то что будет когда при установке другого читка , который возможно не совсем подходит , Вы машину завалите? Сложно , но возможно. Что потом ? Тут не так все просто как в голове рисуется. Тем более кроме номера доски нету никаких данных . P.S Прочитайте другие темы . Везде пишут , правильно оформляйте и вопросов меньше будет. А то вопросов на 2 листа, а решение в двух постах . Огромное Вам Спасибо! Согласен что "хромаю". В дальнейшем постараюсь правильно оформлять/создавать темы/вопросы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля ещё совет . поставьте донорский щиток на машину и посмотрите что светится , на что ругается, можете пробовать закодировать . У Вас должно только иммо остаться , в остальном худо -бедно не должно остаться ошибок . И если ошибок будет куча , по несоответствию блоков и т.д. ,то смысл от этой затеи . ??? Проще родной починить и радоваться . Нету там больших проблем ( для знающих) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 29 минут назад, Avtosantehnik сказал: ещё совет . поставьте донорский щиток на машину и посмотрите что светится , на что ругается, можете пробовать закодировать . У Вас должно только иммо остаться , в остальном худо -бедно не должно остаться ошибок . И если ошибок будет куча , по несоответствию блоков и т.д. ,то смысл от этой затеи . ??? Проще родной починить и радоваться . Нету там больших проблем ( для знающих) Донорский щиток VDO 4B0920933M сегодня буду забирать с отделения почты, на авто стояла Магнети Марели 4B0920900C которая глючит я нашел причину и могу устранить,но человек попросил заменить, конечно легче починить... но если попросили а меня и уговаривать не надо я сам люблю ето дело 🤩 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля ***ные некропостеры.... Вы бы еще тему с первого дня открытия форума подняли. Нафига туда снова лепить глючное лайно ММ, если валом VDO? Которая и 1.19 читаестья и конфигуратор бесплатны под нее есть, для всяких плюшек и адаптаци? Замеяю глючные ММ на AUDI ТТ на VDO от А6 С5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
