Alpine ua 308 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 5 минут назад, SergW168 сказал: Ключи можно хоть послезавтра после синхры вязать. На синхронизации ЭБУ/приборка это роли не играет Совершенно верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Ага.неделю синхру делает и ещё две будет ключи вязать.может все сразу делать Да и ключик на понеле который так тревожит тс на сколько помню к синхре не имеет не кокого отношения.пару дней назад писал на столе чипы с такой же авто так лампа иммо тухнет при определении родного чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 6 hours ago, димас т said: Ага.неделю синхру делает и ещё две будет ключи вязать.может все сразу делать Да и ключик на понеле который так тревожит тс на сколько помню к синхре не имеет не кокого отношения.пару дней назад писал на столе чипы с такой же авто так лампа иммо тухнет при определении родного чипа С ключами все в порядке, заменил транспондеры, привязал несколько ключей к одной и другой панели. Прикрепил файл eeprom двигателя. Спасибо. ECU.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 308 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 моторник какой? Ме7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 13 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 1 hour ago, Alpine 80 said: моторник какой? Ме7? Блин непосмотрел, но двигатель 1.9, 96kw, должно быть EDC15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 ))вот для этого и существуют правила оформления тем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 308 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, bLeDis сказал: Блин непосмотрел, но двигатель 1.9, 96kw, должно быть EDC15. Дамп не с едс15 память хоть какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 27 минут назад, Alpine 80 сказал: Дамп не с едс15 память хоть какая? Почему же...) он самый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 308 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 36 минут назад, ipron сказал: Почему же...) он самый... Блин, а у меня не схавал абрикос ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 11 часов назад, bLeDis сказал: ...Блин непосмотрел, но двигатель 1.9, 96kw, должно быть EDC15. Моторный... свой пин иммо принимает? Пробуйте, этот еепром под привязку... VDO_new_vir.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 On 8/14/2020 at 7:41 AM, ipron said: Моторный... свой пин иммо принимает? Пробуйте, этот еепром под привязку... VDO_new_vir.bin 2 kB · 3 downloads Извините, что после такого перерыва продолжаю писать, работы много.. Что касается пин код двигателя - oказывается свой пин непринимает!!! Как это вообще может быть... Теперь понятно, почему ни один из вариантов, предлагаемых всеми, не работает... Может у кого была похожая ситуация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Было похожее, кончилось тем, что залил в блок чужой епром и заново перепривязал! ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 28 минут назад, bLeDis сказал: ...Может у кого была похожая ситуация? Что пишет?...Скорее всего эбу в блокировке..., поможет правка еепром... или вариант выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 20 minutes ago, ipron said: Что пишет?...Скорее всего эбу в блокировке..., поможет правка еепром... или вариант выше. "Login Invalid Login Code Not Accepted by Controller! You will have to turn the igntion OFF for a while before trying again." что то вроде этого.. попробую записать любой другой eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 24 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Или может проще всего было бы сделать Immo off? Просто надоело играть, а если результат такой же, так какая разница? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 308 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 в чем проблема залить другой еепром и по пин привязать щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Всем доброго времени суток. Решил спросить здесь так как тема аналогична моей, хочу взяться за замену приборки на Audi A6C5 ,приборка 4B0 920 900C *ММ* заменить хочу на полноэкранную VDO с бортовым компом + подрулевой . VAG EEPROM Programmer 1.19g не берёт ету приборку, прочитал ее VAG K+CAN Commander 2.5 но как мне кажется что-то не то считалось 🙄 я так понял мне с етой приборки надо пин и логин считать и по иммо вопрос как мне унать какой у меня ,,,? Значит помощи вашей буду просить 🙂 прошу сильно не питать так как ето моя первая панель дай Бог не последняя 😁 Буду оочень благодарен !4B0 920 900C ММ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 148 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 13 часов назад, Oleh1204 сказал: прочитал ее VAG K+CAN Commander 2.5 но как мне кажется что-то не то считалось 🙄 😁 Буду оочень благодарен !4B0 920 900C ММ.bin да прочитана фигня, разберите и прочитайте для подстраховки вручную, если точно уже хотите научится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 26 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 14 часов назад, Oleh1204 сказал: Всем доброго времени суток. Решил спросить здесь так как тема аналогична моей, хочу взяться за замену приборки на Audi A6C5 ,приборка 4B0 920 900C *ММ* заменить хочу на полноэкранную VDO с бортовым компом + подрулевой . VAG EEPROM Programmer 1.19g не берёт ету приборку, прочитал ее VAG K+CAN Commander 2.5 но как мне кажется что-то не то считалось 🙄 я так понял мне с етой приборки надо пин и логин считать и по иммо вопрос как мне унать какой у меня ,,,? Значит помощи вашей буду просить 🙂 прошу сильно не питать так как ето моя первая панель дай Бог не последняя 😁 Буду оочень благодарен !4B0 920 900C ММ.bin Логин можно с ЭБУ двигателя считать и новую приборку привязать через Вася Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 50 минут назад, PTSS сказал: да прочитана фигня, разберите и прочитайте для подстраховки вручную, если точно уже хотите научится. У меня нечем считать еепром.. Есть К-таг,Кесс а для еепром есть Т48 Я так понимаю что еепром в этой приборка находится в процессоре 🫣? 20 минут назад, Виктор V сказал: Логин можно с ЭБУ двигателя считать и новую приборку привязать через Вася Значит мне нужно считать еепром ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 26 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 32 минуты назад, Oleh1204 сказал: У меня нечем считать еепром.. Есть К-таг,Кесс а для еепром есть Т48 Я так понимаю что еепром в этой приборка находится в процессоре 🫣? Значит мне нужно считать еепром ЭБУ? Можно CarProg с проц считать Только что, Виктор V сказал: Можно CarProg с проц считать или eeprom c двигателя считать Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 42 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля И что прочитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 4 часа назад, ice007 сказал: И что прочитал? Сегодня другой машиной занимался, не успел,думаю завтра прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля ACE24C04B.BINВот считал еепром 24С04, на плате моторника но размер что-то маловат,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh1204 1 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля В 18.02.2025 в 13:58, Виктор V сказал: Можно CarProg с проц считать или eeprom c двигателя считать Eeprom с ЭБУ считал но толку снего нету ... А есть инфа как подключиться к процесору так сказать help при помощи Carprog? И потом каким кальком пин выдернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
