Замена щитка приборов NEC+95320
dierus
Здравствуйте.
Автомобиль шкода фабия с родным щитком 5J0920800j. Меняем на 5J0920801j.
Родной щиток машину заводит. Производитель JC. На борту имеет NEC+95320. До этого менял приборки с 24C32 или 24C64, там проблем не возникает - слил иммо дату в файл и записал в новую. В это приборке вот такие отличия - ей не нужно входить в сервисный режим и она дает модифицировать иммо дату на доноре руками. Естественно, перенося ее руками копируя с блокнота или вводом руками - тачка не стартует. Мануал прикладываю, в нем не сказано как это сделать. Еепром она сохраняет 4кб отлично. Пробовал тянуть иммо дату и после жать кнопку сохранить - сохраняет либо 0кб, либо 4кб еепром. Пните в нужном направлении.
16 минут назад, danis11 сказал:
Power classне нужен разве переносить?
а у меня нет графы power class. Все выглядит как на скрине выше.
Может на ней просто нужно обязательно новые ключи ?
2 минуты назад, danis11 сказал:
Ошибки какие после переноса - ключ не опознан? Или....?
Хороший вопрос. Сбросил все ошибки, пытался заводить раз 5, ошибок в блоке иммо и приборке нет, только одна ошибка P1570 в ЭБУ PCR2.1.
Если нужно дам лог
2 часа назад, danis11 сказал:
Пройдись по дате в приборке и глянь статусы иммо
Тут только выбор измеряемых величин. Что тут именно надо смотреть не пойму.
Id транспондера текущего ключа и первого ключа у меня сходится.
Сейчас выбило ошибку. В иммо B104C 29 ключ, недостоверный сигнал
Причем теперь id текущего ключа  - нет данных.
Проверил накачку. На родной мигает два раза ярко, на 5-7 раз может начать мигать тускло.
На новой приборке мигает 1 раз тускло всегда.
Не может ли быть косяк у меня в приборке ? история приборки с разборки не известна
Короче, опытным путем было выяснено, что донор не рабочий. В параметрах на донорской приборке не видит id текущего ключа и очень слабая накачка. Приборка не скрываю, вернем на разборку. Тему завтра закрываю, вдруг останутся вопросы.
" Ключ недостоверный сигнал" - это значит, что ключ не прописан. А что мешает просто приборку привязать?
17 минут назад, nepomny сказал:
Приборку привязать каким образом ? Я иммо дату перенес. Вот только накачка у меня слабая и в действительных значениях она ключ не видит. С родной такой проблемы нет.
Тут поло с такой же проблемой и приборкой на JC намечается, если с ней не получится, значит сейчас я был не прав. Если прокатит - эта приборка действительно не рабочая. Я пока приборку вязал уже родную восстановил)
1 час назад, danis11 сказал:
В следующий раз бери б/у приборку с ключом - очень многие вопросы отпадут. )))
Так приборку клиент привез, в том то все и дело. Перепроверил много раз себя, действительно очень тускло горит диод на накачке. Тему закрою, если будет поло - сообщение отредактирую. Авто уехало на родной
  • dierus закрыл тема
