Eugene Lu 10 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Здравствуйте. Заинтересовала тема диагностики по пульсации в топливных трубках. Обращаюсь к опытным диагностам. 1. Для поиска каких дефектов вы используете датчики пульсации? 2. Какие датчики вы используете? В качестве эксперимента изготовил датчики пульсации из отработанных топливных форсунок. В эксперименте принимали участие пьезо Siemens и пьезо Bosch. Пример работы На последнем фото форсунка сливает в обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 На кой ляд это надо? Скинуть трубку с форсы для проверки сливает или нет сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Привет. По выложенным картинкам ничего умного не увидишь по моему .... непонятно насколько хорошо или плохо работает датчик. С какого авто и системы снималось? Пересними лучше сигнал с этого датчика и добавь сигнал ДПКВ или токовый сигнал форсунки. Или если двигатель с механическим впрыском, то к примеру сигнал с форсунки с датчиком подъема иглы. Ну и лучше файл выложить а не картинку ... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 А вчем проблема сделать из новых пьезо датчиков стоят копейки. можно тподобрать по диаметру и чувствительности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 1 час назад, Student сказал: На кой ляд это надо? Скинуть трубку с форсы для проверки сливает или нет сложно? В этот раз меня интересует безразборный метод диагностики. Данные осциллограммы даны для примера работы датчика. Это мой первый опыт использования подобного датчика. Мне пока не с чем его сравнивать. Student, покажите пожалуйста ваши осциллограммы для сравнения 1 час назад, Виджар сказал: Привет. По выложенным картинкам ничего умного не увидишь по моему .... непонятно насколько хорошо или плохо работает датчик. С какого авто и системы снималось? Пересними лучше сигнал с этого датчика и добавь сигнал ДПКВ или токовый сигнал форсунки. Или если двигатель с механическим впрыском, то к примеру сигнал с форсунки с датчиком подъема иглы. Ну и лучше файл выложить а не картинку ... )) Здравствуйте, Виджар. Авто Great wall Hover. Переснять пока не получится - выходные. 1 час назад, Виджар сказал: Привет. По выложенным картинкам ничего умного не увидишь по моему .... непонятно насколько хорошо или плохо работает датчик. С какого авто и системы снималось? Пересними лучше сигнал с этого датчика и добавь сигнал ДПКВ или токовый сигнал форсунки. Или если двигатель с механическим впрыском, то к примеру сигнал с форсунки с датчиком подъема иглы. Ну и лучше файл выложить а не картинку ... )) Здравствуйте, Виджар. Авто Great wall Hover. Переснять пока не получится - выходные. Hover долго поработал 2.mwf 47 минут назад, maxzerg сказал: А вчем проблема сделать из новых пьезо датчиков стоят копейки. можно тподобрать по диаметру и чувствительности? Максим, будьте добры фото этих датчиков или ссылку на их описание. У вас есть наработки в этом направлении? В нашем городе нашёл только такой датчик и то с ожиданием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 брал пьезо от излучателе от сигналок. На автодате нарвался на статью об изготовление датчиков. береш любой пьезо в радиомагазине и пробуете. Да они везде стоят Да датчик детонации это тоже датчик пьезо, звукосниматели от гитары тоже есть пьезо для акустики Для автогонщиков находил реальный Лаг форсунок Dead TIme Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Рекомендую, многофункциональная приблуда. Пьезо. Отлично передаёт пульсации в осцилл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Да вот так просто пьезо пластина и прищепка Самодельный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Спасибо за подсказку, попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
