Peugeot 307 BSI 2002
Dmitry_116
Здравствуйте коллеги! С пежо работаю редко, как я понял умер БСИ привезли бу, нужно все это дело собрать и запустить машину! Считал EEPROM с родного блока, Б/У пока не разбирал! Посмотрите опытным взглядом как лучше поступить, машина в поле за 40 км от меня! Есть подозрения что eeprom битый, bsi на связь не выходит! Заранее Спасибо!
eeprom95160 ORI.BIN
Пусть тянут к Вам. Может пред сгорел, а Вы менять бст. А так переливайте еепром и будет видно. Если бси не выходит на диагностику ладно, в остальных блоках есть ошибки по связи с бси?
Машину сам не видел! но блок BSI выглядит очень плохо, залит водой весь перепаяный, лучше поменять! А хватит только eeproma или проц NEC вроде со своей памятью внутренней идет! Может и Проц перекинуть!
EEprom перелить и всё
19 минут назад, nepomny сказал:
Не поможет.  Разве что все буква в букву
так совпадает все, на обоих наклейках!
2 часа назад, Dmitry_116 сказал:
BSI должен выходить на связь с любым мусором в епроме., или вообще с чистым епромом...
eeprom перекинул, bsi отдал, если не заведут, притянут буду тут разбираться!
Есть  электросхема данного авто? VF33CRFNC83125141
Нужна схема CAN шины, т.к нет связи с моторным, абс и усилителем, все что на ней висит! а лучше все схемы которые идут на данный авто!
Странно PP2000 после диагностики в BSi ошибки по связи с моторным, аирбаг, и люком (люка нет и небыло)! А в моторном ошибок нет, статус immo ожидает ответ от BSI! Может кто что подскажет? в французах не особо силен! Пин из моторного вытащил! синхронизацию не проходит!
какую версию лучше поставить для diagbox? 7.57 стоит
Для стареньких машин ( типа этой) лучше не Diagbox , а PP2000. Люк от того появился , что BSI с разборки, а следовательно он под другую машину сконфигурирован.
почему ошибка по связи с моторным? Кан шину всю проверил, хотя бу блок тоже водой залит был
После запуска диагбокс  переходит в pp2000
55 минут назад, Dmitry_116 сказал:
Нет, Поставить просто старую версию, где чисто только РР2000. Именно с это машиной. Именно старую версию.
В 05.08.2020 в 19:52, nepomny сказал:
Огромное спасибо за совет! В старой версии все сразу получилось! Все тут-же связалось и прописалось! ++ пока недоступны! Тему закрываю!
