Dmitry_116 73 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Здравствуйте коллеги! С пежо работаю редко, как я понял умер БСИ привезли бу, нужно все это дело собрать и запустить машину! Считал EEPROM с родного блока, Б/У пока не разбирал! Посмотрите опытным взглядом как лучше поступить, машина в поле за 40 км от меня! Есть подозрения что eeprom битый, bsi на связь не выходит! Заранее Спасибо! eeprom95160 ORI.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 не похож на битый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Пусть тянут к Вам. Может пред сгорел, а Вы менять бст. А так переливайте еепром и будет видно. Если бси не выходит на диагностику ладно, в остальных блоках есть ошибки по связи с бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Машину сам не видел! но блок BSI выглядит очень плохо, залит водой весь перепаяный, лучше поменять! А хватит только eeproma или проц NEC вроде со своей памятью внутренней идет! Может и Проц перекинуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 EEprom перелить и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Попробую, Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 19 минут назад, nepomny сказал: EEprom перелить и всё Не поможет. Разве что все буква в букву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 так совпадает все, на обоих наклейках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 2 часа назад, Dmitry_116 сказал: Есть подозрения что eeprom битый, bsi на связь не выходит! BSI должен выходить на связь с любым мусором в епроме., или вообще с чистым епромом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 eeprom перекинул, bsi отдал, если не заведут, притянут буду тут разбираться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Есть электросхема данного авто? VF33CRFNC83125141 Нужна схема CAN шины, т.к нет связи с моторным, абс и усилителем, все что на ней висит! а лучше все схемы которые идут на данный авто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Странно PP2000 после диагностики в BSi ошибки по связи с моторным, аирбаг, и люком (люка нет и небыло)! А в моторном ошибок нет, статус immo ожидает ответ от BSI! Может кто что подскажет? в французах не особо силен! Пин из моторного вытащил! синхронизацию не проходит! какую версию лучше поставить для diagbox? 7.57 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 2 часа назад, Dmitry_116 сказал: Странно PP2000 после диагностики в BSi ошибки по связи с моторным, аирбаг, и люком (люка нет и небыло)! А в моторном ошибок нет, статус immo ожидает ответ от BSI! Может кто что подскажет? в французах не особо силен! Пин из моторного вытащил! синхронизацию не проходит! какую версию лучше поставить для diagbox? 7.57 стоит Для стареньких машин ( типа этой) лучше не Diagbox , а PP2000. Люк от того появился , что BSI с разборки, а следовательно он под другую машину сконфигурирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 почему ошибка по связи с моторным? Кан шину всю проверил, хотя бу блок тоже водой залит был После запуска диагбокс переходит в pp2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 55 минут назад, Dmitry_116 сказал: почему ошибка по связи с моторным? Кан шину всю проверил, хотя бу блок тоже водой залит был После запуска диагбокс переходит в pp2000 Нет, Поставить просто старую версию, где чисто только РР2000. Именно с это машиной. Именно старую версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 05.08.2020 в 19:52, nepomny сказал: Нет, Поставить просто старую версию, где чисто только РР2000. Именно с это машиной. Именно старую версию. Огромное спасибо за совет! В старой версии все сразу получилось! Все тут-же связалось и прописалось! ++ пока недоступны! Тему закрываю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
