Добрый день всем. вопрос по машине fiat albea двс  1.4 л, 77 л.с., бензин, МКПП. машина запускается и срузу выдает ошибку p0340 (неисправность цепи датчика положения распределительного вала). обороты больше 4000 не набирает, едит вяло. клиент говорит ни чего не делал, никуда не лазил ни чего не менял, но клиенту верить сами знаете. сняли осциллограмму датчики исправны но вот не могу найти эталонную осциллограмму чтоб сравнить,  может есть у кого схемка. грешу сам что в ГРМ хозяин лазил и что то напортачил с метками.
Новый точечный рисунок.bmp фиат.mwf
29 минут назад, igoran1982 сказал:
Новый точечный рисунок.bmp 3 \u041c\u0411 · 3 загрузки фиат.mwf 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
метки однозначно.
Сигнал по коленвалу инвертируй и немного картинку побольше и сам увидишь. а в фиатах это один зуб и ошибка по распредвалу сразу.
Привет. А фазик работает?? Проверить питание и сигнал на клапан управления. Открутить этот клапан, промыть, покрутить ШИМ-ом, или просто очень коротко на 12В. Ну и т.д... стандартные процедуры ))).
Все всем спасибо метки были выставлены не правильно и еще ремень стоял верх ногами (стрелочка на ремне направлена была в другую сторону) ну и шкиф распредвала не затянут был должным уровнем. еще раз убеждаюсь что клиенту веры нет  никогда.
