igoran1982 13 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Добрый день всем. вопрос по машине fiat albea двс 1.4 л, 77 л.с., бензин, МКПП. машина запускается и срузу выдает ошибку p0340 (неисправность цепи датчика положения распределительного вала). обороты больше 4000 не набирает, едит вяло. клиент говорит ни чего не делал, никуда не лазил ни чего не менял, но клиенту верить сами знаете. сняли осциллограмму датчики исправны но вот не могу найти эталонную осциллограмму чтоб сравнить, может есть у кого схемка. грешу сам что в ГРМ хозяин лазил и что то напортачил с метками. Новый точечный рисунок.bmp фиат.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 29 минут назад, igoran1982 сказал: Добрый день всем. вопрос по машине fiat albea двс 1.4 л, 77 л.с., бензин, МКПП. машина запускается и срузу выдает ошибку p0340 (неисправность цепи датчика положения распределительного вала). обороты больше 4000 не набирает, едит вяло. клиент говорит ни чего не делал, никуда не лазил ни чего не менял, но клиенту верить сами знаете. сняли осциллограмму датчики исправны но вот не могу найти эталонную осциллограмму чтоб сравнить, может есть у кого схемка. грешу сам что в ГРМ хозяин лазил и что то напортачил с метками. Новый точечный рисунок.bmp 3 \u041c\u0411 · 3 загрузки фиат.mwf 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок метки однозначно. Сигнал по коленвалу инвертируй и немного картинку побольше и сам увидишь. а в фиатах это один зуб и ошибка по распредвалу сразу. igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Привет. А фазик работает?? Проверить питание и сигнал на клапан управления. Открутить этот клапан, промыть, покрутить ШИМ-ом, или просто очень коротко на 12В. Ну и т.д... стандартные процедуры ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 28 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Все всем спасибо метки были выставлены не правильно и еще ремень стоял верх ногами (стрелочка на ремне направлена была в другую сторону) ну и шкиф распредвала не затянут был должным уровнем. еще раз убеждаюсь что клиенту веры нет никогда. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
