vanek!!! 61 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Приветствую всех! Вообщем история такая, человек после покупки авто приехал на диагностику с проблемой не вкл. кондея соответственно что делалось на нем до покупки неизвестно. Сейчас ситуация следущая клипом можно пощелкать компрессором (эл. часть исключаем), в блоке климата параметр запрет работы а/с системой впрыска активен, в двигателе клип по этому блоку вообще не чего не отображает в плане кондея даже давление фреона (смотрел на другом авто с рабочим а/с все аналогично), ддт как бы видит давление и в конфигурации а/с присутствует. пробовал обновлять прошивку результата не дало. клипом делал автоматическое конфигурирование тоже безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Привет! Манометром проверять давление хладогента нужно.Похоже что не видит правильной давки. Если давление нормальное то смотри может блок климата не дает сигнал на включение муфты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 сделать в моторнике повторное инициализация параметров. если есть круиз кнопкой щелкнуть не забыть, а то отвалится vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 56 минут назад, Canbus1 сказал: Привет! Манометром проверять давление хладогента нужно.Похоже что не видит правильной давки. Если давление нормальное то смотри может блок климата не дает сигнал на включение муфты. датчик показывает давление правильно было проверенно в первую очередь блок климата не включает муфту на этом авто. сдесь все немного по другому устроенно 47 минут назад, васян сказал: сделать в моторнике повторное инициализация параметров. если есть круиз кнопкой щелкнуть не забыть, а то отвалится делал безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 вентилятора отопителя работает ? 1ая скорость есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 9 часов назад, vanek!!! сказал: делал безрезультатно какую температуру на испарителе показывает? лучше скрин парраметров климата сделай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Внешняя температура, вентиляторы активируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 9 часов назад, vanek!!! сказал: в двигателе клип по этому блоку вообще не чего не отображает в плане кондея даже давление фреона (смотрел на другом авто с рабочим а/с все аналогично) 8 часов назад, vanek!!! сказал: блок климата не включает муфту на этом авто. сдесь все немного по другому устроенно Привет. Вань, так рассказал бы вкратце как там все устроено. А то народ гадает возможно попусту ....)). Никто не знает как оно там устроено. Что там вообще стоит? Если Климат, то откуда в "движке" появятся данные по кондею? А если просто кондиционер, то в "движке" все и будет. Щелкаешь муфтой кондея откуда? Из ЭБУ двигателя или из UCH? Кнопка включения вообще загорается на панели? Точно не помню, но по моему Климат дает сигнал на ЦЭКБС, тот на UCH, а UCH уже включает муфту. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 1 час назад, васян сказал: какую температуру на испарителе показывает? лучше скрин парраметров климата сделай температура испарителя соответствует температуре на улице скрин нет пока возможности сделать. авто нет под рукой 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Вань, так рассказал бы вкратце как там все устроено. А то народ гадает возможно попусту ....)). Никто не знает как оно там устроено. Я вроде тему создовал не про то как устроен кондиционер в данном авто, но специально для Вас могу в кратце рассказать. Компрессором кондея управляет upc, датчик давления фреона подключен к ecm который в свою очередь может разрешать либо запрещать работу компрессора, а также передает данные о давлении блоку климата. Блок климата в свою очередь в зависимости от заданной температуры и показаний температуры испарителя и давления фреона дает команду управления компрессором на upc. Да и еще все данные передаются по CAN шине, а не через какие то блоки)) как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
