sivab 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Доброго времени, Уважаемые! Не знаю, правильно ли разместил тему. Дело такое. Разыскиваю дамп ЕЕПРОМ 24С04 для ЭБУ 038 906 019 J, BOSCH 0 281 010 216. Притянули машину, которую уже год весь наш городок пытался заводить. Пока результат нулевой. Дамп ЕЕПРОМ изуродован в хлам. Вроде бы все есть, ошибок нет, но управления форсунками нет. Ребята пытались сделать no immo. Исходного дампа найти не удалось, хотя все, кто копался в мозгах этого аппарата местные. Предложения поменять ДПКВ и прочие датчики не принимается. Проверено на машине практически все. Началось все с того машина плохо заводилась... А кончилось тем, что ребята пытались заменить ЭБУ на другой, ну и сделать без иммо....! Просто перепаять ЕЕПРОМ тяму видать не хватило. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Так замените ЭБУ как надо, без перепайки еепром и тд. Вариант найти такой же еепром очень маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Хороший ответ! А как же половая жизнь? mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Ну если "её" хотите проявлять только в этом направлении, вперед))) Если тачку не могут завести год, то взять подходящий блок и привязать его как надо, без изменения еепромов и тд. Если нет оборудования для этого, это уже другой вопрос))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Да из edc15 логин вытянуть и подвязать...это "прошлый век"...вот из иммо сложнее. А дамп можно глянуть то что осталось? Может не там роете...должен 1 сек. управлять если иммо и ошибки соотв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 29f400galaxy1stread1260.rar galaxy24c04.rar гелакси 0281 010 629 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 3 часа назад, werne сказал: 29f400galaxy1stread1260.rar 155 \u043a\u0411 · 0 загрузок galaxy24c04.rar 313 \u0411 · 0 загрузок гелакси 0281 010 629 Чем дамп от Galaxy поможет в Sharan? www23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 вот edc15P+ от пассата . номер 218 . попробовать можно конечно . с рабочей машины. можешь для экспериментов прибить иммо , чтоб не гемороиться и заводить . потом,как сделаешь, вернешь иммо Passat 1.9PD EDC15P+ 0 281 010 218 038906019CD.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Парни, спасибо за помощь! Но боюсь, что от 218-го блока вряд ли дамп подойдет. Пытался привязать блок 038 906 019 GD, за последние буквы не ручаюсь, под рукой нет. Он от шарана 2003 года. мотор такой же. Пины из блока и иммо вычитал. Пытаюсь вязать - облом. Выдержал на всякий случай четыре часа с включенным зажиганием - фигушки! Оказалось, что в 2003 году схема авто не такая, как в 2001. Моторник уже работает по кан с приборкой, хотя иммо все еще отдельным блоком. В принципе сделать из этого блока блок 038 906 019 J не вопрос, схемотехника одинаковая. Только дампа еепром рабочего у меня нет. На всякий случай прикрепил дампик ЕЕПРОМ из старого блока. Может быть я действительно слушком умничаю? 24c04.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Что то не припоминаю такого что бы там особо что то нужно было делать сверх естественное. Делается как обычный ваг. Машина прошлый век реально, если такую не получается сделать, что с остальными более свежими делать, там ведь процедура в разы усложнилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 В личку кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
