Ford Focus 2013 1.0 ecoboost не крутит стартер
Всем привет. Клиент пожаловался на отсутствие работы стартера, топливный насос работает толчками. Точно также работает дроссельная заслонка - толчками. На ЭБУ присутствуют какие-то пульсирующие напряжения. Хотелось бы посмотреть распиновку, может кто поможет со схемой?
Вин дайте
В 25.07.2020 в 23:11, bachram сказал:
во вложен
Проверил напряжения и массы, вроде всё норм. Топливный насос при включении зажигания работает десять секунд толчками.
Стартер не крутит.
Высвечивается ошибка p053f 21-68 cold start fuel pressure performance
Ищите массы и питание на ЭБУ..
Точно так у меня вел себя форд фьюжен... Была плохая масса возле датчика коленвала....
Замена микросхемы (500гривен) ничего не дало. Ищу бэушный блок.
Подскажите, каким оборудованием его можно будет привязать к авто?
  • 2 года спустя...
Чем все закончилось?такая же проблема после ремонта ГБЦ, маса на КПП,маса на ГБЦ 2 штуки в порядке,ебу тоже визуально
