NIKEL 243 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Чем прочитать MC68HC26C1 установленный в блоке HELLA 4A0 907 473 B от A100 2.6 ABC (бензин) Флэш прочитал епром на плате не нашёл (ткните если пропустил) Проблемма с блоком ошибка: 65535 Неисправен блок управления При перегазовке двигатель начинает ацки колбасить может даже заглохнуть. По диагностике ВСЁ! проверено. Единственный донор найденный на шроте уже от А6 и не комплектный, т.е. без блока ИММО, авто заводится и глохнет. Содержание Флэшь в нём точно такое же к в родном. Из иммо эмулей есть SQU OFF68?,но не уверен что подойдёт (блок не заявлен) и соответственно пытаюсь сделать по заводу, но пересаживать проц пока не хочу, вдруг проблема в его софте а доноров больше нет. Сюда доступа нет, поэтому тема создана тут. Спойлер A100_2.6_ABC_M27C256B.BIN A6_2.6_ABC_M27C256B.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 ЛС NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Я к хелле подключал эмуль, заводицца) NIKEL и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 6 часов назад, mihac сказал: Я к хелле подключал эмуль, заводицца) SQU OFF68 этот или VAG IMMO эмуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Julie или SQU, не помню, давно дело было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 А просто ресет по нулевому каналу не проходит? Ломастер и NIKEL 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 8 часов назад, Zaveruha сказал: А просто ресет по нулевому каналу не проходит? Ну вот, пришёл и всё опошлил! Это-же слишком просто. Идти за добавкой попкорна уже нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Подключил диагностику, попробовал войти в 25 блок (ИММО) а он взял и вошёлся ) Оказывается иммо есть и в нём ошибка по блоку, потёр ошибку, сделал адаптацию иммо. И всё поехало, новый блок решил проблему. Всем спасибо за помощь. Значит эмуль тоже сработал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
