KostaDiagnosta 266 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Всем привет! Peugeot 407 1.6 HDI VF36D9HZC21541574 Нужна схема моторного, CAN и BSI Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 объединенная мультиплексная сеть.pdf электронный впрыск.pdf KostaDiagnosta и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 2 часа назад, Dimа сказал: объединенная мультиплексная сеть.pdf 201 \u043a\u0411 · 1 загрузка электронный впрыск.pdf 214 \u043a\u0411 · 1 загрузка Все норм, спасибо! Кто хорошо по схемам PSA, как распознать + (кл. 15)? В легенде же этого не будет? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В 20.07.2020 в 15:56, KostaDiagnosta сказал: Кто хорошо по схемам PSA, как распознать + (кл. 15)? 1203. Провод 1203. Контакт 5 в разъёме 28NR (черный) в подкапотном блоке KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 4 минуты назад, a20c сказал: 1203. Провод 1203. Контакт 5 в разъёме 28NR (черный) в подкапотном блоке Это + уже от реле, а мне нужен тот, который 15kl, то есть зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 1я нога OBD2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 44 минуты назад, a20c сказал: 1я нога OBD2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 диагностический разъем 1 (1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 VF36D9HZC21541574-start.pdf VF36D9HZC21541574-впрыск.pdf VF36D9HZC21541574-BSI-внутренн комутация.pdf VF36D9HZC21541574-PSF-внутренн комутация.pdf KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Пин А1 -15kl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 4 часа назад, iggorr7 сказал: Пин А1 -15kl Мне нужна клемма 15 на ECM вообще-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 21 час назад, KostaDiagnosta сказал: Мне нужна клемма 15 на ECM вообще-то Я понял KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 1 час назад, iggorr7 сказал: Я понял На этот не приходит + Прикол в том, что иногда ECM не включатся. Но если на этот С3 подать через лампочку +, то мозги просыпаются. А когда они просыпаются сами, плюса там все равно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Не просыпается потому что нет +15 на ECM, он соответственно не подает управление на главное реле. ESI tronic пишет что на А1 должно приходить питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
