avg 25 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 VW Golf 3 97г 1.6 AFT заливает свечи Блок Simos 4S2 5WP4 298 037 906 025T Длительность впрыска при запуске 60ms Нужен dump eeprom 93c56 ori 16x.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 2 часа назад, avg сказал: Нужен dump eeprom 93c56 Почему сразу дамп? И даже если это и так, при чем тут епром? Для начала искру на пробой проверьте, и наличие в баке бензина а не дизеля например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Может и компрессии не быть( Давление топлева не хватать Метки грм разбежаться могли Сделайте для начала простейшее проверки Зачем сразу в прошивку лесть Видь она раньше ездила на этой прошивки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 В 16.07.2020 в 18:51, nikfm52 сказал: Может и компрессии не быть( Давление топлева не хватать Метки грм разбежаться могли Сделайте для начала простейшее проверки Зачем сразу в прошивку лесть Видь она раньше ездила на этой прошивки ! Я не спрашивал бы прошивку не проверив все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Ээээ мммммм, я конечно извеняюсь, но про температуру движки вы ни чего не сказали, в большинстве случаев проблема в температуре движки, не рабочий датчик температуры, не рабочий термостат, на прогретую машину показания датчика температуры какие?, температуру лучше смотреть по диагнозе, а не то что на щитке приборов, на щиток идёт свой датчик, в мозги свой......... nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 давно было . насколько помню , льёт когда замкнут температурный датчик или массы на голове которые оторваны ( даже масса лямбда-зонда) если про епром всетаки сомневаешься , то FF забей всю и пару раз зажигание включи с паузой секунд 10 . и посмотри KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Температурный показывает правильно Проблема в том что нет бу блока даже в Минске нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 1 час назад, avg сказал: Температурный показывает правильно По диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
