Frankist62 1 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 3 минуты назад, maksimus_dm сказал: При такой компрессии (3) не будет вспышки в цилиндрах, у же при 5 сложно завести. Можно как одно из слабовероятных предположить что лопнул коленвал по первому вкладышу. тогда с распредов осциллограммы не было бы, но он не меняется, хоть 20 раз прокрути, осциллограмма та же( лопнуло бы, сдвигалось бы как то при прокрутке, уже торий масса была. знать бы еще может ли система подьема клапанов так влиять на компрессию, когда снимали клапанные крышки и крутили, кулачок на впускные клапана совсем немного нажимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 это особенность работы системы изменения высоты подъема клапанов, при неисправности системы, двигатель будет запускаться, правда дольше обычного обороты двигателя будут ограничены примерно на 1300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Ну а если набить компрессию маслицем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 11 часов назад, Akrapovic сказал: Ну а если набить компрессию маслицем? пробовали, до 6 поднимается и опять падает, запуска нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 1JL33A_7MFVHJNQ номер родного софта, добыть бы еепром с него( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 А что замена софта поднимет компрессию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: А что замена софта поднимет компрессию? Есть подозрение, что он не правильно управляет системой VVEL, то есть не ставит ее в нужное положение, отсюда и отсутствие компрессии. 5 минут назад, maksimus_dm сказал: А что замена софта поднимет компрессию? Опять же авто 2 раза у нас запускалось, первый раз после долгой прокрутки и зарядки аккума, второй после замены датчиков распредвала, но спустя несколько секунд тухла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Там моторчики и отдельный блок. Предохранитель на 50А и реле как себя чувствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Какие еще клапана опережения зажигания?)) Надо бы попробовать VVEL вывести в максимальное открытие клапанов как то вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 37 минут назад, maksimus_dm сказал: Там моторчики и отдельный блок. Предохранитель на 50А и реле как себя чувствуют пред проверен, реле меняли, блок управления VVEL ставили контрактный, правда с последней буквой B вместо A от FX37. не на что не жалуется, все то же. 13 минут назад, Akrapovic сказал: Какие еще клапана опережения зажигания?)) Надо бы попробовать VVEL вывести в максимальное открытие клапанов как то вручную Сканеры дают только выставить в режим регулировки их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 А если просто мотор покрутить ручками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: А если просто мотор покрутить ручками? Мотор? сняв его крышку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Подав напряжение аккуратно. Я на EP6 моторе Пежо как то так извращался, нужно было отключить вальвтроник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 4 минуты назад, Akrapovic сказал: Подав напряжение аккуратно. Я на EP6 моторе Пежо как то так извращался, нужно было отключить вальвтроник делали это, двигали от крайнего в крайнее положение прокручивая и смотря компрессию, все те же 3 было, интересно, сейчас фишки с клапанов сбросили, с маслом стало до 12 подниматься, потом 9-6 и остановилось на 5, до этого с маслом было 6, без 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Что то дело к переборке мотора движется... Может там уже кольца залегли намертво. Раз компрессия с маслом поднимается, а потом сдувает На эфире не пробовал пускать? Без бенза Зимой залитые движки газом пускал, бенз отключал. Но газ опасненько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 46 минут назад, Akrapovic сказал: Что то дело к переборке мотора движется... Может там уже кольца залегли намертво. Раз компрессия с маслом поднимается, а потом сдувает На эфире не пробовал пускать? Без бенза Зимой залитые движки газом пускал, бенз отключал. Но газ опасненько В общем. сейчас сняли фишки с клапанов, добавили масла во все цилиндры, авто запустилось, проработало минуту примерно, на 2000об, начали сбавлять обороты - заглохло. 47 минут назад, Akrapovic сказал: Что то дело к переборке мотора движется... Может там уже кольца залегли намертво. Раз компрессия с маслом поднимается, а потом сдувает На эфире не пробовал пускать? Без бенза Зимой залитые движки газом пускал, бенз отключал. Но газ опасненько на эфире пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Ну хорошо пусть кольца залегли, ну пусть в ходу.... Но почему распреды не совпадают с коленом? Извините за качество.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Сейчас еще раз с маслицем запустили, совсем не ровно рработает, фишки на клапана на работающем не одеть, там ремень. работает очень не ровно. на работающем осциллограмма та же Это смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Ну нет же эталона именно для 37 моторас VVEL, видимо на 35 моторах все таки по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 26 минут назад, Akrapovic сказал: Ну нет же эталона именно для 37 моторас VVEL, видимо на 35 моторах все таки по другому. Возможно, сейчас масло поменяем, дальше продолжим 1 час назад, Frankist62 сказал: Возможно, сейчас масло поменяем, дальше продолжим масло поменяли, авто с трудом запускается. на холостых поддергивается, дымит. один раз словили ошибку p0011, в теории может муфта так заклинить что он масло со впуска тянет и сжигает его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 3 часа назад, Frankist62 сказал: Возможно, сейчас масло поменяем, дальше продолжим масло поменяли, авто с трудом запускается. на холостых поддергивается, дымит. один раз словили ошибку p0011, в теории может муфта так заклинить что он масло со впуска тянет и сжигает его? IMG_3449.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 а может он дымит потому что вы его маслом накормили? сразу две муфты на двух ГБЦ? маловероятное явление, чаще соленоиды подклинивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frankist62 1 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 6 минут назад, oleg213 сказал: а может он дымит потому что вы его маслом накормили? сразу две муфты на двух ГБЦ? маловероятное явление, чаще соленоиды подклинивают Уже и катались, и работал с пол часа, ну сжег бы он его давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Судя потому как из сапунов дым валит то кольца закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 68 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Сколько сейчас показывает INT/V TIM B1 и B2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
