Infiniti G37 coupe 2008 нет запуска
3 минуты назад, maksimus_dm сказал:
При такой компрессии (3) не будет вспышки в цилиндрах, у же при 5 сложно завести.
Можно как одно из слабовероятных предположить что лопнул коленвал по первому вкладышу.
тогда с распредов осциллограммы не было бы, но он не меняется, хоть 20 раз прокрути, осциллограмма та же( лопнуло бы, сдвигалось бы как то при прокрутке, уже торий масса была. знать бы еще может ли система подьема клапанов так влиять на компрессию, когда снимали клапанные крышки и крутили, кулачок на впускные клапана совсем немного нажимает.
  • Ответов 60
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
это особенность работы системы изменения высоты  подъема  клапанов, при неисправности системы, двигатель будет запускаться, правда дольше обычного обороты двигателя будут ограничены примерно на 1300
11 часов назад, Akrapovic сказал:
Ну а если набить компрессию маслицем?
пробовали, до 6 поднимается и опять падает, запуска нет(
2 минуты назад, maksimus_dm сказал:
А что замена софта поднимет компрессию?
Есть подозрение, что он не правильно управляет системой VVEL, то есть не ставит ее в нужное положение, отсюда и отсутствие компрессии.
5 минут назад, maksimus_dm сказал:
Опять же авто 2 раза у нас запускалось, первый раз после долгой прокрутки и зарядки аккума, второй после замены датчиков распредвала, но спустя несколько секунд тухла.
Какие еще клапана опережения зажигания?))
Надо бы попробовать VVEL вывести в максимальное открытие клапанов как то вручную
37 минут назад, maksimus_dm сказал:
Там моторчики и отдельный блок.
Предохранитель на 50А и реле как себя чувствуют
пред проверен, реле меняли, блок управления VVEL ставили контрактный, правда с последней буквой B вместо A от FX37. не на что не жалуется, все то же.
13 минут назад, Akrapovic сказал:
Сканеры дают только выставить в режим регулировки их.
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
А если просто мотор покрутить ручками?
Мотор? сняв его крышку?
Подав напряжение аккуратно. Я на EP6 моторе Пежо как то так извращался, нужно было отключить вальвтроник
4 минуты назад, Akrapovic сказал:
делали это, двигали от крайнего в крайнее положение прокручивая и смотря компрессию, все те же 3 было, интересно, сейчас фишки с клапанов сбросили, с маслом стало до 12 подниматься, потом 9-6 и остановилось на 5, до этого с маслом было 6, без 3
Что то дело к переборке мотора движется...
Может там уже кольца залегли намертво. Раз компрессия с маслом поднимается, а потом сдувает
На эфире не пробовал пускать? Без бенза
Зимой залитые движки газом пускал, бенз отключал. Но газ опасненько
46 минут назад, Akrapovic сказал:
В общем. сейчас сняли фишки с клапанов, добавили масла во все цилиндры, авто запустилось, проработало минуту примерно, на 2000об, начали сбавлять обороты - заглохло.
47 минут назад, Akrapovic сказал:
на эфире пробовали.
Ну хорошо пусть кольца залегли, ну пусть в ходу.... Но почему распреды не совпадают с коленом? Извините за качество....
Сейчас еще раз с маслицем запустили, совсем не ровно рработает, фишки на клапана на работающем не одеть, там ремень. работает очень не ровно.
на работающем осциллограмма та же
Это смущает
Ну нет же эталона именно для 37 моторас VVEL, видимо на 35 моторах все таки по другому.
26 минут назад, Akrapovic сказал:
Возможно, сейчас масло поменяем, дальше продолжим
1 час назад, Frankist62 сказал:
масло поменяли, авто с трудом запускается. на холостых поддергивается, дымит. один раз словили ошибку p0011, в теории может муфта так заклинить что он масло со впуска тянет и сжигает его?
3 часа назад, Frankist62 сказал:
а может он дымит потому что вы его маслом накормили?
сразу две муфты на двух ГБЦ? маловероятное явление, чаще соленоиды подклинивают
6 минут назад, oleg213 сказал:
Уже и катались, и работал с пол часа, ну сжег бы он его давно.
