igor_gorodok 0 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Всем привет!!!! нужна помощь рено сценик 1.6 бен 2006 г не работают все стеклоподъемники пишет обрыв цепи кнопак по +12 похоже на проблему ЦЕКАБС полез в блок увидил подгоревшее реле почистил пропаял не помогло после тех манипуляций перестали работать центральные замки лампы моргают а замки не работают с кнопки закрытия салона тоже не работают пробывал менять микруху управления реле ULN2003 F не помогло я зашол в тупик какие идеи могут быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Снимай водительское сиденье. Проверяй промежуточный разъем под сидухой. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_gorodok 0 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 проверял там сухо 5 минут назад, morze сказал: Снимай водительское сиденье. Проверяй промежуточный разъем под сидухой. нет запирания и отпирания дверей не работает с кнопки в нутри салона закрытие и с пульта не работает пульт рабочий поворотники моргают ЦЕКАБС видит кнопку закрытия салона но команда не идьот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 сигналка доустановленная не тоит случайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_gorodok 0 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 нет только штатная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Была както проблема в мегане2 с разъемами psa на цкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_gorodok 0 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 машына приехала с нидерланд уже с такой проблемой я думаю что там всунули не родной блок , наклейка была поцарапана значит кто то уже снимал блок ЦКБС где можно проверить по вин номеру какой должин быть блок в оригинале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Я начал бы с проверки питаний (коих несколько там) и масс на кузовной блок. Просто реле пропаял и замки пропали ? Опять же, при попытке замки закрыть реле щелкают? После включения зажигания питание на кнопках управления стеклоподъемниками появляется? Там же стеклоподъемники , кроме водительского, из кузовного только питание берут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малиновський 3 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Як на мене то це діло в проводці водійської двері, на перегібі. Була така ситуація. Можливо підштовхне на якусь мисль. Ще як варіант модуль перемикача водійської двері. Це припущення Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 1 час назад, Малиновський сказал: Як на мене то це діло в проводці водійської двері, на перегібі. Була така ситуація. Можливо підштовхне на якусь мисль. Ще як варіант модуль перемикача водійської двері. Це припущення Уважаемый прочитайте пожалуйста правила данного форума в части касающейся языка общения принятого здесь.. И вообще какой смысл писать что то в темах чуть ли не за прошлые года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
