wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Добрый день! НА ситроене С4 2013 г.в. vin Z8TND5FEADM021184 не стираются ошибки с моторного блока. В статусе по ScanDOCу пишет, что блок заблокирован. Как разблокировать блок? Перешивка стандартной прошивкой поможет? Из оборудования, способного работать - клон лексии 7,83 и Скандок, есть комбилоадер, лицензию на прошивку купить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VC-Tuning 8 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Так Лексией тест пройдите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 лексия не дает EcuReset сделать. Пишет "Требования для повторной инициализации не было выполнено". Машина стоит на подзарядке, температура двигла 28 градусов, заводилась 2 часа назад, кондер вырублен. Не пускает и все. Или разговор не про сброс блока? Тогда какой тест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 25 минут назад, wreagles сказал: "Требования для повторной инициализации не было выполнено" Это привязка блока,а раз блок привязан,то как она пройдет Диагбоксом статусы иммо смотрите,авто запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Авто запускается. В статусе иммобилайзера вот такое вот. Я пытаюсь сделать не привязку блока, а инициализацию самонастраивающихся элементов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 2 часа назад, wreagles сказал: Как разблокировать блок? Это его верное состояние и ничего там не надо разблокировать. Пока у тебя в в последней строке на твоём скрине не сменится надпись с "Ожидается ответ от BSI" на "Ответ получен", ничего ты не удалишь. По ходу в машине АКБ плохой и в моторнике дамп немного повредился.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 4 минуты назад, easy сказал: Это его верное состояние и ничего там не надо разблокировать. Пока у тебя в в последней строке на твоём скрине не сменится надпись с "Ожидается ответ от BSI" на "Ответ получен", ничего ты не удалишь. По ходу в машине АКБ плохой и в моторнике дамп немного повредился.)) я тоже пришел к такой мыслы. Вопрос - его можно восставновить штатными средствами (ДИАГБОКСОМ) или только накатывать оригинальный дамп? И после перепрошивки нужно ли будет заново привязывать моторник к BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Или иммо офф вообще там,без чипа в ключе запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 стоит безключевой пуш-старт, без ключа не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VC-Tuning 8 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 IMMO офф там нет! Я бы посоветовал все же накатить ори дамп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Ори дамп это что?? Калибровки?? У него проблема с иммо, с синхрой. Только делать моторник новым и потом привязывать к BSI. 1 час назад, wreagles сказал: Вопрос - его можно восставновить штатными средствами (ДИАГБОКСОМ) или только накатывать оригинальный дамп? Если машина заводится и в ней хороший АКБ, то отпусти её покататься на пару недель, иногда после большого количества запусков синхра в моторнике сама восстанавливается, если нет, то только делать новым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VC-Tuning 8 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 2 минуты назад, easy сказал: Ори дамп это что?? Калибровки?? У него проблема с иммо, с синхрой. Только делать моторник новым и потом привязывать к BSI. Ори флеш и Virgin EEE! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 16 минут назад, wreagles сказал: безключевой КПП в паркинг, ключ в "карман", и все должно стереться... тока не понятно, почему статус меда- заблокирован, а двигатель запускается? tuningmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 3 минуты назад, VC-Tuning сказал: Virgin Ну вот и пришли к слову "Virgin", другими словами делаем новым и привязываем.)) 4 минуты назад, abracadabra сказал: все должно стереться... тока не понятно, почему статус меда- заблокирован, а двигатель запускается? Ничего в PSA не удаляется без верного ответа от BSI. "Заблокировано", это значит моторник обучен и спарен с BSI. Так и должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 1 минуту назад, easy сказал: Ничего в PSA не удаляется без верного ответа от BSI Об этом мне хорошо известно, но данная ситуация может быть от того, что "смарт" не на своем месте, поэтому и не даст стереть ошибки с моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 4 минуты назад, easy сказал: Ну вот и пришли к слову "Virgin", другими словами делаем новым и привязываем.)) Ничего в PSA не удаляется без верного ответа от BSI. "Заблокировано", это значит моторник обучен и спарен с BSI. Так и должно быть Как сделать блок новым? Каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Я еще раз спрашиваю ТС, смарт при стирании ошибок в "кармане" авто? или просто лежит рядом? easy, perec и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VC-Tuning 8 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 13 минут назад, easy сказал: Ну вот и пришли к слову "Virgin", другими словами делаем новым и привязываем.)) Главное мы друг друга поняли 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 9 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 11 минут назад, abracadabra сказал: Я еще раз спрашиваю ТС, смарт при стирании ошибок в "кармане" авто? или просто лежит рядом? Спасибо за пинок в нужном направлении. Ключ лежал возле рычага АКПП, нашел "КАРМАН" для него, положил ключик, все отлично стирается и пишется! 58 минут назад, abracadabra сказал: КПП в паркинг, ключ в "карман", и все должно стереться... тока не понятно, почему статус меда- заблокирован, а двигатель запускается? тему закрываю, было бы больше репы, плюсанул бы помогающим в карму! abracadabra огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
