dusichek2012 225 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Здравствуйте. Кто может помочь удалить всю маску ошибок, что бы не горел чек? На машине зделали свап на ОМ602, на два блока, теперь на дисплее красуется чек. Спасибо. ori.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Можно WinOLS (DTC full off )no cs nikfm52, Renault Electronic и dusichek2012 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Чек не будет мигать? Я пробовал один вариант, правда он мой, чек начал мигать. Очень оперативно у Вас вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Пробуйте. Ошибки затер. Чек может и без ошибок мигать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2828 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, Alexchip77 сказал: Пробуйте. Ошибки затер. Чек может и без ошибок мигать. Я уверен будет мигать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 как сделать что бы не мигал? Можете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Заклеить светодиод, чтобы не моргал. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Когда приборка была с диодои он у меня загорался штатно, вместо лампы edc, а сейчас чек горит на жк дисплее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2828 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 42 минуты назад, dusichek2012 сказал: как сделать что бы не мигал? Можете помочь? CRD2 такая зараза, что тушить маску нужно ДО того, как появится неисправность. В идеале это DPF_EGR ну соответственно остальные ошибки. Но делать это нужно, до того как блок увидел их. То есть перед прошивкой ошибок быть не должно. Если чекнул до прошивки, три их или не три...чек не пропадёт. Это моё мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 если с затертой маской обнулю блок и сделаю ввод в эксплуатацию, поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, dusichek2012 сказал: если с затертой маской обнулю блок и сделаю ввод в эксплуатацию, поможет? Думаю именя фулл для рекавери, можно пробовать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1199 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 18 часов назад, Renault Electronic сказал: Думаю именя фулл для рекавери, можно пробовать!!! в инженерке есть хард рессет (делает все тоже самое ) а вообще это все достаточно просто лечиться имея стар ..есть несколько способов dusichek2012, benea333 и Rusik UA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Чуда не произошло, чек мигает. Можете хоть одним способом поделиться, можно в личку. Хард ресет в инженерке обнуляет блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
