Schulet 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Доброго времени суток Уважаемые! Проблема с машиной клиента Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2001 год, с его слов после снятия фар машина перестала реагировать на педаль газа, ошибок в блоке нет в измеряемых величинах есть ответ от педали она рабочая, когда запускаешь двигатель обороты 800, при нажатии на педаль медленно поднимаются до 1000. Прошу помощи может есть какие мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Ошибок нет и газа нет, внимательно с педалькой поработайте по схеме. Изменения по двум каналам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Что-то не так подключили, проверьте по внимательной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Смотрите что он отключил ещё, воздух проверьте ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 5 часов назад, Schulet сказал: Доброго времени суток Уважаемые! Проблема с машиной клиента Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2001 год, с его слов после снятия фар машина перестала реагировать на педаль газа, ошибок в блоке нет в измеряемых величинах есть ответ от педали она рабочая, когда запускаешь двигатель обороты 800, при нажатии на педаль медленно поднимаются до 1000. Прошу помощи может есть какие мысли никогда не верь клиенту проверяй все сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schulet 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Вопрос такого плана, при отключении разъема с насоса или с педали, любых датчиков, ошибок в эбу не появляется может проблема в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Вообще то там два ЭБУ ,вы который смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stesikxxx 0 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Добрый день! Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Я так понимаю смотрели ELM?Делайте нормальную диагностику.KTS нормально видит параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 В 09.11.2021 в 21:52, zheka73 сказал: Я так понимаю смотрели ELM?Делайте нормальную диагностику.KTS нормально видит параметры. KTS 530 у меня не видит параметрів на таком Grand Cherokee 3,1 2001 r. только ошибки. А надо очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 7 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 В 7/4/2020 в 3:39 AM, Schulet сказав: Доброго времени суток Уважаемые! Проблема с машиной клиента Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2001 год, с его слов после снятия фар машина перестала реагировать на педаль газа, ошибок в блоке нет в измеряемых величинах есть ответ от педали она рабочая, когда запускаешь двигатель обороты 800, при нажатии на педаль медленно поднимаются до 1000. Прошу помощи может есть какие мысли То машину зробили, чи ще ні? Я от копаюсь в такому авто. Перебирараю паливну систему. Ось що я там накопав: 1) Насос там стоїть Bosch 0 460 405 999 , по конструкції то один в один як у VW T4 2000-2003 років, або LT 2.5 TDI 2000-2006 років. 2) KTS 530 з програмою EsiTronic 2012/1 ідентифікує ЕБУ двигуна не як Bosch, а отакий номер 56044590AA 3) Фактичних параметрів, зокрема дозу солярки, надув , кут вприску, то все в ньому КTS не відкриває, тільки несправності. 4) Вичитав, що система вприску там ніби EDC 15V-6.5 5) Облазив увесь EsiTronic пробував знайти таку сислему вприску, щоб спробувати зайти під іншою машиною, яка має таку ситему вприску і без резуа альтату. 6) Зато хоч несправлності показує і можна побачити який датчик в обриві. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
