KIA Sorento 2010 2.2 замена эбу.
Добрый день.
Авто KIA SORENTO 2010 2.2 .
Не заводиться... при подключение сканера ( сканматик) связь через не определённые промежутки обрывается. Все это сопровождается безпорядосным включением реле насоса и не нескольких реле.   Два варианта: 1 проводка  и 2 эбу.
При подключении "на столе" тоже самое связь тоже рвёться(.
Проводка исключается.
Вывод-эбу.
Вопрос по замене . Цифра в цифру может и не найти или достаточно не легко(.  Может есть вариант скопировать его?
Kess не смог вычитать , наверное из-за того ,что обрывается связь.
Galetto даже что-то вычитала.
Вопроса два:
1~Можно ли к авто привязать соответственно прошить эбу с другими цифрами?
2~ если найдётся эбу с точно такими цифрами , как и чем привязать иммо.
"Пендель" в нужном направлении, тоже считается за помощь.
Спасибо.
BOSCH EDC17CP14-3.70
kess точно не поможет.
можете воспользоваться k-tag например, для вычитания eeprom, который далее запишете в донорскии эбу и заведете двигатель без привязки.
А еще проще PCM бенчь , но надо смотреть какие то блоки по бенчу не идут.
18 часов назад, ultrafaza сказал:
K-Tag не читает ( начинает  читать.....и и ошибка. Наверное неисправность процессора.  Ток потребления стабилен, не грееться . Но читать не получаеться K-TAGом  тоже.
GTS-KIA поможет?
13 минут назад, МИХАИЛ8005 сказал:
GTS-KIA
gds, имеете ввиду?
Нужно virgin сделать епромку. Иначе gds “Нейтрализовать” не даст. Лучший вариант это иммо офф. Насчёт номеров можно экспериментировать, но лучшее искать с таким же номером.
4 часа назад, МИХАИЛ8005 сказал:
Да
думаю, хватит Launch. возможно и scanmatik подойдёт.
нужно будет определить pin донора и pin оригинала.
Pin донора нужен для сброса донорского эбу.
pin оригинала для привязки донора.
18 часов назад, МИХАИЛ8005 сказал:
Попробуй подать питание чуть больше ( около 14 вольт). В ряде случаев помогает, при условии, что проц живой ещё.
Launch и Сканматик  есть где брать pin?
4 часа назад, nepomny сказал:
Пробывал от 8v до 15v. Не идет(
14 часов назад, МИХАИЛ8005 сказал:
для начала можно по vin попробовать посчитать. если не подойдёт, другие способы есть. Кидайте vin донора и оригинала.
23 часа назад, ultrafaza сказал:
Vin code самого авто?
В 29.06.2020 в 09:58, ultrafaza сказал:
Эбу с донора ожидаю. Есть оригинал.
В 01.07.2020 в 11:39, МИХАИЛ8005 сказал:
Есть оригинал
попробуйте 714752
У Сканматик функции ограничены( только читает статус иммобилайзера.
Есть в меню  возможность обучить смарт ключ. (Не пробывал) обычный замок.
Launch меню шире .
В 30.06.2020 в 09:39, МИХАИЛ8005 сказал:
Вот номер с донора.
knaku814da5099181
В 02.07.2020 в 17:38, ultrafaza сказал:
попробуйте 714752
Если Вы делали расчет PIN изходя из этого алгоритма. То он не верный.(
1 минуту назад, МИХАИЛ8005 сказал:
Тогда следующий вопрос , какое количество можно ввести не верных значений pin code?
В 04.07.2020 в 00:22, МИХАИЛ8005 сказал:
Если я не ошибаюсь, то при неправильном вводе может быть блокировка эбу на 1 час.
Есть пин код . Может кто подскажет значение новый и старый ? Какой используеться?
Введенный 714752 код не верный.. не хочетьс ошибиться еще раз
