andrei77 14 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 volkswagen crafter 2010 r5 2.5 tdi edc16cp34-4.4 0281014149 1037503941 074906032an помогите разобраться ктаг это то что слил с блока crafter 25 edc16cp34 ori это то что пытаюсь залить что б вернуть в сток но не заводиться заливаю то что слил машина работает но пишет ошибку p1553 надо вернуть авто в сток или с dpf off ' ктаг.rar crafter25edc16cp34ori.zip или можно залить в блок другой софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Вы фуллом заливаете , или только файл FLS ? LEO_NEED и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Немного подробнее. Чем изначально читался писался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 7 часов назад, Alexchip77 сказал: Вы фуллом заливаете , или только файл FLS ? пробывал по разному то что слил из него беру епром а из того что залить пытаюсь беру fls и проц просто когда заливаю только fls то ошибка остается 6 часов назад, dr.rimz сказал: Немного подробнее. Чем изначально читался писался . сначала слил КТАГ машина приехал уже шита но криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 8 hours ago, andrei77 said: volkswagen crafter 2010 r5 2.5 tdi edc16cp34-4.4 0281014149 1037503941 074906032an помогите разобраться ктаг это то что слил с блока crafter 25 edc16cp34 ori это то что пытаюсь залить что б вернуть в сток но не заводиться заливаю то что слил машина работает но пишет ошибку p1553 надо вернуть авто в сток или с dpf off p1553 ето ошибка с датчиком высоты, по ДПФ никакого отношение неимеет. вам сделать оригиналныи фаил из того что послали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 1 минуту назад, Litvinas сказал: p1553 ето ошибка с датчиком высоты, по ДПФ никакого отношение неимеет. вам сделать оригиналныи фаил из того что послали? crafter 25 edc16cp34 ori.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Держи твои ори БДМ, если надо ДПФ в личку пиши. krafter ori Ktag.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 добрый вечер логично что то что вы пытаетесь влить будет труп файл что в блоке маску поправить надо вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 2 minutes ago, chipauto said: добрый вечер логично что то что вы пытаетесь влить будет труп файл что в блоке маску поправить надо вам Привет ето вы про мои фаил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 38 минут назад, Litvinas сказал: Привет ето вы про мои фаил? добрый нет про тот что пытались пихать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 10 часов назад, Litvinas сказал: p1553 ето ошибка с датчиком высоты, по ДПФ никакого отношение неимеет. вам сделать оригиналныи фаил из того что послали? где этот датчик стоит менял МАП менял датчик атмосферного давления и когда скидываешь с него разъем то ошибка меняется 10 часов назад, dr.rimz сказал: crafter 25 edc16cp34 ori.FLSНедоступно можно в личку то не хватает репутаций скачать P1553(датчик высоты/датчик давления впускного газопровода недостоверное отношение) не могу понять что за датчик и где стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 скинул в личку, 1553 можно маску затереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Датчик стоит в самом блоке. Убили вы блок при вскрытии похоже. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 В 27.06.2020 в 17:32, 54diagnostika сказал: Датчик стоит в самом блоке. Убили вы блок при вскрытии похоже. каким образом залил фул кроме 95320 ошибка так и осталась что делать ??? судя по всему дело было не в прошивке 1037503941_full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 А если просто прибить ошибку в прошивке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei77 14 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 1 час назад, megamonter сказал: А если просто прибить ошибку в прошивке ? так и зделал затер маску ошибок вроде авто поехало ошибок не наблюдаю зали этот файл делал сам тему можно закрывать WinOLS EGR DPF OFF DTC OFF KC OK оффф.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
