fricker 72 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Всем привет гольф 4 бывает не заводится по ошибкам похоже что отваливается не только моторник но и абс а где ж они пересекаются есть идей ? Thursday,25,June,2020,14:33:56:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.4.0.1 (x64) Data version: 20200331 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ1JZ3W299338 License Plate: Mileage: 299250km-185945mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76 VIN: WVWZZZ1JZ3W299338 Mileage: 299250km-185945miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl Part No: 038 906 019 AT Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575 Coding: 00002 Shop #: WSC 01271 VCID: 69D3E0661379EBCEB5-4B18 WVWZZZ1JZ3W299338 VWZ7Z0B6129984 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl Part No: 1C0 907 379 M Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0019458 Shop #: WSC 01271 785 00200 VCID: 346D4112543B6626D6-515A 3 Faults Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl Part No: 3B1 907 044 C Component: CLIMATRONIC C 2.0.0 Coding: 11000 Shop #: WSC 01271 VCID: 2143B846ABC9E38E2D-5196 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 F Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0001 Coding: 12338 Shop #: WSC 01271 VCID: 2757A65EC5ED1DBE63-513C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl Part No: 1J0 920 826 C Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Coding: 01112 Shop #: WSC 00000 VCID: 2953A066D3F92BCE75-513C WVWZZZ1JZ3W299338 VWZ7Z0B6129984 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 01271 VCID: 70E58D0230A31A06F2-515A 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 1C Komfortgerбt HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 01271 VCID: 36697B1A12477436E8-4B18 Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A Component: 1C Tхrsteuer.FS KLO 0004 Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A Component: 1C Tхrsteuer.BF KLO 0004 Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A Component: 1C Tхrsteuer.HL KLO 0004 Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A Component: 1C Tхrsteuer.HR KLO 0004 1 Fault Found: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal End-------------------------(Elapsed Time: 05:14)-------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 эбу и абс имеют связь по К-линии, смотри проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Помоему там даже CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 какой сан? год машины посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 2003 по вину и там точно кан Панель вместо гейтвея 45 минут назад, fricker сказал: есть идей ? Смотри проводку, а лучше смотреть сразу осцилом 7 минут назад, wxw сказал: какой сан? год машины посмотри 47 минут назад, fricker сказал: Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 01271 VCID: 70E58D0230A31A06F2-515A 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 4 hours ago, NIKEL said: 2003 по вину и там точно кан Панель вместо гейтвея Смотри проводку, а лучше смотреть сразу осцилом откуда эта схема ? стартер крутит но не заводится на ходу не глохнет очень похоже на пропажу связи с щитком поскольку там иммо он и не заводится но нет ошибки по иммо сделать иммо офф что ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 1 час назад, fricker сказал: откуда эта схема ? Autodata... 5 часов назад, wxw сказал: эбу и абс имеют связь по К-линии, смотри проводку Не имеет связи с незаводкой 1 час назад, fricker сказал: сделать иммо офф что ли А вот это не надо Моторник дохнет, но прежде проверить can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 20 hours ago, Vkcto said: Autodata... Не имеет связи с незаводкой А вот это не надо Моторник дохнет, но прежде проверить can скинул фишку с абс пару раз завёлся и потом разок крутил в пустую потом апять завёлся походу не абс когда не заводится насос в баке тоже молчит мне чет не хочется весь жгут разматывать нет инфы где эти каны соединяются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 1 час назад, fricker сказал: скинул фишку с абс А шину прозвонил между блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 3 часа назад, fricker сказал: мне чет не хочется весь жгут разматывать А надо,работа такая.... Если главное реле в порядке,подкидывай моторное..... Моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Реле 109 фурыжит наверно. Лампа накала зажигается или нет,когда незаводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 On 6/27/2020 at 9:14 AM, autorusla said: Реле 109 фурыжит наверно. Лампа накала зажигается или нет,когда незаводится? лампа накала молчит когда не заводится это 109 реле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 90% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Так если бы 109 реле косячило, то моторник на диагнозу вообще не вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Когда дёргаеш реле нет ошибки по абс А так симптомы как реле когда выдернуто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
