Lexus IS 220d нужна электросхема
Нужна электросхема (EWD)
Lexus IS 220d 2008 год европеец и именно дизель.
Схемы, расположение предов и реле не совпадает с бензином IS 250 от слова совсем. Смотрел в автодате и митчеле.
Не срабатывает муфта компрессора кондея. Кондей заправлен. Смотрел лаунчем и течстримом. Через тест испорнительных механизмов муфта не срабатывает остальное срабатывает. Реле и пред муфты не нашёл!!! Посмотрел все преды во всех блоки предов. Ошибок нет, но заметил то что в дате датчик давления хладагента всегда показывает 0,6 МПа в течстрим, и 11.2 атм в лаунче. Показание не меняется даже если снять разъём с датчика и ошибки тоже не вылазит!
Сверху до проводки компрессора не добраться буду смотреть на подъёмнике в субботу.
Привет. Точно с бензинкой не совпадает?? Вроде как заводская хрень не пишет про какие то различия.
IS220 Condey.pdf IS220 Condey 2.pdf
Привет!
Различий в схеме может и нет, но там где у бензинки реле муфты
У дизеля реле зажигания 2
А где реле компрессора я не нашёл облазил все блоки!
Пока идея кабель трекером от муфты поискать.
А можно всю эту вот книжечку почитать по схемам?
Там кроме кондея ещё будет работа.
Посмотрел схемы, реле муфты есть только у бензинки (на схеме провода *1 от реле муфты уходят к моторнику только бензинки)
Соответственно у дизеля есть только SOL клапан в компрессоре, значит компрессор должен быть без электромагнитной муфты, а просто со шкивом постоянно приводящимся в движение ремнём.
Но, я сегодня рукой прокручивал муфту на заглушенном двигателе. Или компрессор не тот (от бензинки), или муфту/демпфер оборвало и шкив крутится.
Порылся по каталогам и вот дизельный компрессор
Спойлер
8831053060-kompressor-konditsionera-lexus-is-220_1-570x570.jpg.b580d5ef98513cbdffe9ecbc0238b48e.jpg
А вот бензиновый
Спойлер
kompressor-kondicionera-toyota-mark-x-3gr-fse-grx121-2005-193105.jpg.da0a88ecbbbf49007d8f138249bcab24.jpg
Компрессор стоит правильный, будем разбираться.
11 часов назад, NIKEL сказал:
AC-B.pdf
Всем спасибо схема везде одна и та же.
2 часа назад, avtolecar сказал:
Может вот это?
Что за софт? Где взять?
17 часов назад, NIKEL сказал:
Вот закинул на ЯД ... =0) .   https://yadi.sk/d/HLqDt4ozycBkeg
6 часов назад, NIKEL сказал:
carscats
  • 3 недели спустя...
В 25.06.2020 в 15:47, NIKEL сказал:
наверное вот это
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5633255
или здесь
https://autosoftos.com/rukovodstva-po-remontu/lexus/2617-lexus-ewd-2004-2018-html-eng-skachat.html
Замена компрессора кондиционера на б/у с разбора решила проблему.
На старом компрессоре оборвало демпфер.
  • NIKEL закрыл тема
